Gość d_wiatr Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam szukam i nie mogę znaleźć tego tematu. Na kompie wyskoczył mi błą przekaźnik klimatyzacji. Przeszukałem skrzynkę bezpieczników i tam go niema. Gdzie znajduje się w oplu zafirze 2.0 DTH. Klima się nie załącza, nabita gazem na nowo. Proszę o pomoc. Dokładnie info z OpelCOM P1530 - Przekaznik ukl. klimatyzacji, przerwany obwód (04) - Obecny Może ktoś wie co sprawdzić albo co to może być??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Na kompie wyskoczył mi błą przekaźnik klimatyzacji. Przeszukałem skrzynkę bezpieczników i tam go niema. Gdzie znajduje się w oplu zafirze 2.0 DTH.W VC przekaźnik klimatyzacji znajduje się w skrzynce przekaźnikowej w przedziale silnika, to w zafce tez tam poszukaj. Przekaźnik nr 13-K8-X125. Może pomoże.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość d_wiatr Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Oki uruchomiłem Hura bez kasy. Moze komuś się toprzyda. Objawy po włączniu klimy pali Bezpiecznik. Błąd przerwa w zasilaniu przekaźnika klimatyzacji, znajduje się on pod zderzakiem w lewym narożniku. Zmieniłem przekaźnik na inny dalej to samo, więc po wymianie bezpiecznika odpiołem cewkę kompresora, przestało palic bezpiecznik, zawęziło to moje poszukiwania. chciałem sprawdzic czy sprzęgiełko działa więc z akumulatora podałem prąd na cewkę (czarny kabel PLUS) sprzęgiełko po pewnymczasiezaskoczyło, no i po tym ponownie zmontowałem wszystko i Wuala Działa. Pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gee Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Trochę odkopię, bo nie wiem dokładnie, gdzie szukać tego przekaźnika. Rozumiem, że chodzi o lewy narożnik stojąc przed samochodem (tj. od pasażera). Ale w jakim sensie pod zderzakiem? Trzeba go demontować, czy też podnieść auto i od spodu na wysokości zderzaka się znajdzie? Jak toto w ogóle wygląda? Z góry dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość strobik Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Witam często nazywa się odgrzewaniem kotleta, ale nie chce zakładać nowego postu. W skrócie mój problem z klimatyzacją w zafirze A 2,2DTI 2002 rok polega na tym że po wymianie łożyska i cewki sprężarki klima została nabita i wszystko elegancko chodziło. Zrobiłem 2000km i klima przestała działać. Po sprawdzeniu bezpieczników okazało się że spalony jest bezpiecznik nr 40 (5A) w skrzynce więc zgodnie z podpowiedzią kolegi wypiąłem wtyczkę na sprężarce i dokonałem pomiarów. 1) Po wymianie bezpiecznika i załączeniu klimy zasilanie do wtyczki klimy dochodzi 2) Po podłączeniu żarówki 21W bezpiecznika nie pali 3) Opór cewki sprężarki 3,4Ohma Po podłączeniu na nowo wtyczki i odpaleniu sprężarki spaliło bezpiecznik 5, 10 i 15A i teraz ciekawostka bezpiecznika 20A nie spaliło i klima na nim chodzi. Z tego co się orientuję to cewka sprężarki powinna pobierać jakieś 4ampery więc co może być przyczyną że pali 15A ? Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
