Gość soplica100 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Mam Astrę z silnikiem C14NZ, pojawił się problem z uruchomianiem i gasnieciem w czasie jazdy. Mechanik wymienił cewkę zapłonową, ale po 2 tyg. problem powrócił. Mechanior stwierdził, ze teraz bedzie trzeba czujnik halla wymienic. Na forum piszecie, ze w takich przypadkach moze byc tez do wymiany moduł od cewką, a "fachowiec" nawet o nim nie wspomniał. Nie chce w nieskończoność wymieniac dobrych podzespołów ( cewka kosztowała 180 zł, a poprzednia byc moze była dobra), dlatego na własna rękę chciałbym sprawdzić czujnik i moduł za pomocą miernika. Moze mnie ktoś krok po kroku poinstruowac, bo nigdy nie uzywałem miernika, w szczególności: - co od czego odłączyć na czas pomiarów (jesli to konieczne, zeby czegos nie uszkodzić/popalic) - co ustwic w mierniku (napiecie stałe/przemienne , prąd stały), na jaki zakres - jakie powinny byc prawidłowe wyniki Z góry dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31474-sprawdzanie-modu%C5%82u-cewki-zap%C5%82onowej-i-czujnika-halla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 http://corsa-b.cba.pl/silnik.htm trochę o c14nz/x14nz jest tam jak cewkę sprawdzić i inne przydatne info tak sie sprawdza cewkę http://www.astra.auto.pl/content/view/177/40/ co do halla nie wiem jak go sprawdzić/ ale przy jego błędzie/usterce powinna się zapalić kontrolka "check" do do modułu ja mam c16nz ale to chyba ta sama zasada działania u mnie auto raz odpalało po 1 razie raz po 10 a raz wcale w czasie jazdy kontrolka silnika sie zapalała i auto gasło, miało dobry dzień to odpalał po zatrzymaniu się albo jak zgasł w czasie jazdy to na biegu zapalał nie wiedziałem wtedy jak się szczytuje błędy(teraz wiem bo jest to na forum) ale po prostu jak mi nie zapalał tak szukałem aż trafiłem na to ze nie ma iskry na żadnym garze a po kilku próbach nagle sie pojawiała i auto zapalało/ i obstawiłem na moduł a mechanik to potwierdził ale tak jak ci mowie czujnik halla i moduł aparatu powinny wywalić bledy u ciebie nic nie pokazuje?? pyzatym skoro wymienili ci cewkę i problem znikł na 2 tygodnie to może znów coś z cewka? możne wymieniłeś na jakaś "do dupy"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31474-sprawdzanie-modu%C5%82u-cewki-zap%C5%82onowej-i-czujnika-halla/#findComment-68147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
