Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Proszę jeszcze raz schemat gdzieś zapodać, gdyż strona się się nie otwiera Na tamtym forum coś się dzieje i nie można tam wejść ale to powinno Ci pomóchttp://www.vectraklub.pl/porady/b-domykanie_szyb_elektrycznych.htm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Chyba tego szukał kolega bandyta: http://www.astra.it.pl/astra/domykanie/ http://www.forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=27590 do tematów dodam tylko że podłączenie diody (na schematach pin 7 złącza X62) do pinu 10 złącza X61 będzie powodować zamykanie szyb po drugim naciśnięciu przycisku zamykania na pilocie (wtedy ryglują się też zamki).   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandyta Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Doladnie Arturro tego szukałem - mam domykanie po drugim kliknięciu - działa już u mnie bez zarzutów. Andrzej - wyczytałem, że sposób o którym piszesz powoduje min. problemy z rozładowywaniem akumulatora.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandyta Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Witam, znalazłem taki manual, z tego co mi sie udało zrozumieć można wg niego zrobić aktywację alarmu i zamknięcie drzwi po jednokrotnym naciśnięciu pilota, po drugim naciśnięciu jest ryglowanie i domykanie szyb. http://www.astraownersclub.com/documents/technical/Totalclose.pdf Czy ktoś z Was wdrożył to w swoim aucie? Ja mam zrobiony układ wg polskich manuali na oporniczkach, tzn. 1 klik zamykanie, drugi klik: alarm i domykanie szyb, jednak wolałbym to tak zmienić aby było: 1 klik: alarm + zamykanie, drugi klik: ryglowanie + domykanie szyb.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Witam. Czy jest mozliwosc aby po dłuzszym nacisnieciu przycisku otwierania drzwi otwierały sie i szyby? domykanie juz mam i jestem ciekaw czy nie idzie zrobic tego z otwieraniem? mam 4 el.szyby i szyberdach wiec fajny byłby to bajer przydatny szczególnie gdy autko stoi w słoncu a w srodku jest jak w piekarniku! Widziałem cos takiego w golfie,ale tam gosciu miał zrobione nawet odpalanie auta z pilota. Jesli napisałem w niewłasciwym dziale to prosze o przeniesienie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam. Domykanie szyb z kluczyka miałem zrobione według schematu z forum vectry,czyli po prostu zworka między dwoma kabelkami i działa. .Chciałem jednak aby domykało dopiero po drugim naciśnięciu pilota,podczas ryglowania,zrobiłem według schematu zamieszczonego w tym temacie,zmiana polegała na tym że dałem kondensator 330uF zamiast 220,taki miałem i opornik 4,7 zamiast 1k. Podłączyłem i kupa,po zmianie i podłączeniu się pod 7x62 domykanie działa,jednak po podłączeniu pod 10x61,czyli według schematu,nic. Domykanie za pierwszym razem mam i przy zwykłej zworce,więc po co te wymyślne układy scalone,które jak się okazuje nie zawsze działają.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
