Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Witam wszystkich Kiedy rano jechałem autkiem wszystko było ok, ale po kilku godzinach przerwy czekała mnie niespodzianka. Samochód bardzo słabo przyspiesza, zauważyłem, że jak wcisnę więcej gazu to zaczął kopcić dużo mocniej niż miało to miejsce dzisiejszego poranka i zrobił się bardzo mułowaty. Nie zapala się żadna kontrolka, więc nie wiem z czym to powiązać. Silnik mam 2.0 DTL Astra G. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Może zapchał ci się filtr powietrza lub zatankowałeś złego paliwa musisz to skojarzyć czy byla taka ewentualnośc lub przepływomierz masy nie dziala tak jak powinien i do tego kontrolka wtedy nie świeci w każdych przypadkach , lub na sam koniec filtr paliwa , przepływkę należy przemierzyć w jakimś serwisie np. boscha   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Tankuje od zawsze tylko i wyłącznie na Schelu, filtr paliwa wymieniałem 2000 km temu, przepływkę też niedawno sprawdzałem przy okazji i było jak najbardziej ok. Filtr powietrza wymieniałem przy ostatniej zmianie oleju ok 2 tyg temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 a elektrozawory są sprawne???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Które elekektrozawory i czy da się je sprawdzić domowym sposobem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Które elektrozawory i czy da się je sprawdzić domowym sposobem?to sa tak zwane EGR polaczone wspólnie jeden jest nad alternatorem dwa kolo zbiorniczka plynu elektroniczne i mechaniczny na kol. sącym i jeszcze jest jeden pod pompą ;waku 'domowym sposobem nie sądzę należało by je przemierzyć a mechaniczne przeczyścic co wiąże się z skomplikowaną czynnością demontażu i odpowietrzenia po czyszczeniu całego kolektora   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 brzoza, brzoza jeszcze jeden egr przy kielichu i potem dwa miedzy aku a błotnikiem i nad kolektorem ten metalowy bo w DTI jest plastikowy:P   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 da się sprawdzić tego od recyklingu spalin (on jest nad alternatorem) . trzeba wypiąć wężyki i połączyć je razem bez tego elektrozaworu i jeśli przy ok 120- 140kmh auto nagle zmuli i pojawi się kontrolka u mnie jest taki samochodzik z kluczem. po wyłączeniu silnika i ponownym starcie powinno isć dobrze do podanej wyżej granicy prędkości. jesli tak będzie to wina jest elektrozaworu ja tak miałem w swojej zefirze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 brzoza, brzoza jeszcze jeden egr przy kielichu i potem dwa miedzy aku a błotnikiem i nad kolektorem ten metalowy bo w DTI jest plastikowy:P Dzięki za pomoc jeszcze nie wiadomo ile tych wszystkich urządzeń odkryjemy w tym oplu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 brzoza, no ja tez: bo byłem pewny że sa 3 egr:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
