Gość emilekbs Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Cześć, mam taki problem że jak mam odpalone autko i chce włączyć światła postojowe to odpala mi się lewe swiatło mijania a prawe postojowe a na zgaszonym silniku przy zgaszonych światłach odpale lewy kierunek to odpala mi się lewe światło postojowe i gdy odpale światła postojowe przy kierunku lewy odpala mi się prawe mijania. Obie kontrolki problemów ze światłami mi się świecą. Czasem bywa tak że przy odpalonym śliniku gdy gdzieś chce jechać musze stuknąć w prawą lampe aby załączyło mi się światło mijaniaw w czym może polegać problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Czasem bywa tak że przy odpalonym śliniku gdy gdzieś chce jechać musze stuknąć w prawą lampe aby załączyło mi się światło mijaniaw w czym może polegać problem?Masz problem w złym styku na kostce (może styki zaśniedziały).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emilekbs Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Na kostce to masz na myśli jakieś bezpieczniki przy kierownicy czy gdzieś przy lampie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Na kostce to masz na myśli jakieś bezpieczniki przy kierownicy czy gdzieś przy lampie ?Pisałeś o lampie że pukasz to na kostce przy lampie musisz szukać przyczyny (nie pukaj bo żarówka tego nie wytrzyma).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emilekbs Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Aha dzięki wielkie to jutro sprawdzę Dzięki wielkie oraz jak sprawdzę to dam znać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
