Gość tomektg Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Witam, w mojej Agili ostatnio coś nawalił zamek od bagażnika, słuchać jak się kluczyk przekręca, ale w środku jak by coś nie zaskakiwało ("łapało"), byłem u mechanika (takiego zaufanego) i odesłał mnie do osoby zajmującej się naprawą zamków i tam mnie poinformowano żebym nie szedł w jakieś koszty i sam zdemontował tapicerkę i zobaczył czy jakieś cięgno nie spadło, albo coś innego dlaczego przekręcając kluczyk się drzwi nie otwierają. Więc chciałbym się dowiedzieć jak taką tapicerkę ściągnąć. Utrudnienie polega na tym, że drzwi od bagażnika są zamknięte i nie da się ich otworzyć. Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 nie widzę żadnego problemu zdejmowałem już ją z zamkniętą klapą odkręcasz 4 śrubki po 2 przy każdej rączce do zamykania klapy (przy zamkniętej klapie są na dole) i wyrywasz ją z zatrzasków, są dookoła tapicerki i ze dwa lub 3 na środku bez problemu wyskoczą wystarczy szarpnąć mocniej z wyczuciem jest ich 10-15 tak mi się wydaje (będzie trzask stwarzający wrażenie że coś pęka lub się urwało) wzdłuż tylnej szyby tapicerka jest założona zaczepami więc po oderwaniu zatrzasków należy ją zdjąć lekko do góry aby się zsunęło z tych zaczepów (są niewielkie) radze robić gdy jest ciepło ponieważ mogą się poobrywać zatrzaski powodzenia pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomektg Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Maniek23131 dziękuje za informacje, wszystko poszło bardzo dobrze. na szczęście żaden zatrzask się nie urwał. to żeby robić w cieple to wiedziałm, gdyż jak jest ciepły plastik, to nie pęka (bardziej podatny na jakieś ruchy, zginanie itd.) A co do zamka, to przeczyściłem go całego, wykręciłem go cały, przeczyściłem WD40 cięgna, cały mechanizm od kluczyka do części zamykającej oraz sam zamek. i co najlepsze zaczęło wszystko działać. Wydaje mi się że nawala sprężynka która jest w tej części gdzie są wszystkie zapadki (gdzie są te cięgna i ta część co zamyka klape - przepraszam ze nie podaje poprawnej/technicznej nazwy, ale jej nie znam).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
