Gdzie filtr paliwa w Meriva 1.4
Gość kasa1979
Gość kasa1979
Witam,w ktorym miejscu znajduje sie filtr paliwa w Merivie 1.4,wiem tyle ze w niektorych Merivach jest przy tylnym kole a w niekorych w okolicach silnika z przodu,wzaleznosci od pojemnosci silnika.
Witam !
W "Sam naprawiam" pisze - "Filtr paliwa znajduje się przy podłodze samochodu przed zbiornikiem paliwa" i myślę , że jest to jego typowe miejsce dla silników benzynowych .
Ok,dziekuje ci bardzo za szybka odpowiedz,wjade do kolegi na kanal i popatrze w tym miejscu,pozdrawaim.
Z kanału znajdziesz bez problemu, jest z tyłu przed tylnym, prawym kołem.
Przed wymianą zmniejsz ciśnienie w układzie odkręcając korek wlewu paliwa.
  • 2 lata później...
Do roku modelowego 2006, filtr paliwa pozostaje poza zbiornikiem paliwa. Dla wszystkich innych silników benzynowych od numeru podwozia W0L0XCE7564246705, filtr paliwa jest częścią modułu w zbiorniku i nie musi być zmieniany tak często jak zewnętrzny. Z tego powodu filtr paliwa nie można wymieniać oddzielnie. Filtr w zbiorniku ma nieco inną konstrukcję (prawdopodobnie brak papieru) i powinien być wymieniony przy ewentualnej wymianie pompy paliwa. Dostęp do tego modułu jest pod środkowym siedzeniem tylnej kanapy po odkręceniu 4 śrub i podniesieniu dużej okrągłej zaślepki. Przed ewentualną wymianą trzeba pamiętać o zmniejszeniu ciśnienia w przewodach paliwowych np poprzez wyjęcie przekaźnika pompy i wypaleniu paliwa. Może to się komuś przyda bo sam zmarnowałem 4 godziny na poszukiwanie filtra paliwa w moim samochodzie. Filtra, który został mi sprzedany w ASO. Oczywiście był to filtr zewnętrzny a ja już mam zespolony z pompą.
