Gość jakutoki Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam, Mam małe pytanko ostatnio musiałem wymienić łączniki stabilizatora bo się skończyły. I niestety podczas odkręcenia z prawej strony okazało się że oczko mocujące przy stabilizatorze jest pęknięte. Kupiłem drążek stabilizatora. I mam zamiar to wymienić. Czy ktoś to robił. Czy oprócz 4 torxów E12 są jakieś śruby i czy trzeba zdejmować sanki? Czy da się tak wyjąć i włożyć. Z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 hmm gdy robiliśmy w Insygni trzeba było ściągać kołyskę, ale spróbuj odkręcić te 4 śruby może jakoś wyjdzie zależy ile jest tam miejsca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Kupiłem drążek stabilizatora. I mam zamiar to wymienić. Czy ktoś to robił. Czy oprócz 4 torxów E12 są jakieś śruby i czy trzeba zdejmować sanki? Czy da się tak wyjąć i włożyć. Z góry dzięki za pomoc Nie da się wyjąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seweryn82 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Kolego miałem ten sam problem który dokładnie opisałem tutaj na forum, więc skorzystaj z opcji szukaj, przeczytaj mój post i będziesz wszystko wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 seweryn82 Podaj link bo jak wiesz po zmianach ciężko coś znaleźć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seweryn82 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 http://forum.opel24.com/topic/38626-drazek-stabilizacyjny-przod-astra/page__p__2631__fromsearch__1#entry2631   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakutoki Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Już wymieniłem. Trochę się namęczyłem ale się dało. Trzeba poluźnić wózek. Następnie odkręcić końcówki od kół. Następnie odkręcić rurę wydechową przy kolektorze i opuścić ją. Po tym wszystkim łomem odginać w dół wózek i wyciągać obracając. Oczywiście musi wyjść do tyłu. Do odgięcia proponuję użyć łomu. Acha no i wskazane jest odkręcić kolumnę kierownicza. Da się to zrobić ale musi być podnośnik i dużo czasu i cierpliwości bo jest trochę rozbierania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
