Zdjęcie
szarpnięcie przu ruszaniu
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   milo358
milo358
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Silnik:2.0 16V C20XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 marzec 2011 - 17:18
Witam. jestem tu nowy. Szukałem podobnego tematu ale niczego sie nie dowiedziałem . Mam taki problem otóż gdy gwałtowniej ruszam jest szarpnięcie silnikiem dzieje się tak też gdy podczas jazdy puszcze pedał gazu i wcisnę gwałtownie. Wygląda to na jakiś luz w skrzyni ale nie jestem pewny nie wiem gdzie szukać . Dodam że wymienione są wszystkie poduszki silnika i skrzyni, sworznie, końcówki, tuleje wachaczów. Słyszałem że to może być wina mechanizmu różnicowego jest to możliwe z tymi objawami? Pomóżcie pozdrawiam.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_Street Killer :)_*
  • Gość
Napisano 20 marzec 2011 - 10:07
Skąd wiesz, ze to silnik szarpie?
Przecież jak jedziesz, to go nie widzisz?
Może coś źle nam tłumaczysz?
Odśwież
#3 OFFLINE   milo358
milo358
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 marzec 2011 - 18:40
Tak mi sie wydaje jakby silnikiem bo i drążkiem zmiany biegów też szarpie nie wiem co to może być a może winą jest to że jak zmieniałem poduszki to odrazu je dokręciłem a powinno sie dokręcić po odpaleniu silnika żeby mogły sie ułożyć ale wydaje mi się że to raczej odpada. Będę podmieniał części z kadeta C20ne skrzynia chyba F18 zaczne od przegubów z półośkami jak nie pomoże to spróbuje pobawić sie z mechanizmem różnicowym.A jak nic z tego nie będzie to przeszczep skrzyni z tegoż kadeciora . Dzięki za odp. Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#4 Gość_Street Killer :)_*
  • Gość
Napisano 20 marzec 2011 - 21:20
Kadett nigdy nie miał F18.
F18 miały astry F GSI.:P
Masz ML2.5 czy ML 2.8?
Odśwież
#5 OFFLINE   milo358
milo358
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 marzec 2011 - 09:56
Wiem napewno że tam nie jest orginalny silnik, zanim go kupiłem koleś wcześniej swapował silnik i to jest silnik GSI w dowodzie jest wbite kadett GSI. A orginalny silnik w nim siedział chyba 1.6 to myśle że ze skrzynią zmienili bo skrzynia z 1.6 do 2.0 nie bardzo, aczkolwiek nie wiem jaka tam siedzi. A jak można sprawdzić skrzynie o oznaczenie mi chodzi gdzie ono sie znajduje? Co to jest ML2.5 pytasz o sterownik komputera?
  • 0
Odśwież
#6 Gość_Street Killer :)_*
  • Gość
Napisano 21 marzec 2011 - 15:11
Tak, chodziło mi o komputer.
Zajrzyj na skrzynie z góry, tuż koło wybieraka bedziesz miał oznaczenie.
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   milo358
milo358
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 marzec 2011 - 16:41
Jadnak zostawili skrzynie od 1.6 jest F16 :( tak więc do mojego silniczka C20XE raczej nie będzie sie nadawać bo tam 150kucy ją rozsypie szybko. A mechanizm różnicowy bedzie pasował do F20?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   marcin 78
marcin 78
  • Forumowicz
  • 101 postów
  • LokalizacjaEL
  • Model:Opel Vectra A
  • Silnik:c20xe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 marzec 2011 - 17:33
F16 było fabrycznie w XE ale nie w 1.6 bo to small block raczej została by F13 raczej nie możliwe
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   milo358
milo358
  • Użytkownik
  • 10 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 marzec 2011 - 17:56
Przeszukałem neta teraz troszke i te F16 były montowane w calibrach 2.0 8v C20NE tylko z oznaczeniem CR (F16CR) nie wiem co oznacza to CR. To wytrzyma ta skrzynia w C20XE?
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   marcin 78
marcin 78
  • Forumowicz
  • 101 postów
  • LokalizacjaEL
  • Silnik:c20xe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 marzec 2011 - 18:15
Są dwa oznaczenia CR,WR CR krótkie przełożenie główne wr długie obydwie mniej więcej do 160 NM i były w XE Ponoć wytrzymalsze były z małym znaczkiem + znajdz sobie F20 to nie są duże koszta i po problemie :rolleyes:
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
