Gość ILKU Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Prosze o instrukcje serwisowa wymiany rozrządu w sintrze 3.0 co należy zdemontować i ile czasu to zajmuje bo mechanicy baranieją i chca silnik wyciagać za wszystkie wskazówki bede bardzo wdzięczny 1. Odkręcasz rurkę-wzmocnienie prawą. Odsuwasz na bok zbiorniczk wspomagania. 2.Zdejmujesz pasek wieloklinowy. 3.Odkręcasz koło pompy wody, wspomagania, pasowe 4. Wykręcasz napinacz paska wieloklinowego (2 śruby od strony kabiny). 5. Odkręcasz i zdejmujesz osłonę rozrządu. 6. Ustawiasz silnik na znaki, kręcąc wałem. 7. Luzujesz napinacz paska oraz rolki mimośrodowe. 8. Zdejmujesz pasek. 9. Sprawdzasz i ew. korygujesz ustawienia kół rozrządu i wału. Do sprawdzania znaków przydaje się lusterko. 10.Zakładasz pasek rozrządu. 11. Napinasz pasek. 12. Robisz dwa pełne obroty silnikiem i sprawdzasz ustawienia. Jeżeli się przestawiły między sobą, korygujesz to rolkami mimośrodowymi. Po każdej zmianie robisz kilka obrotów i dopiero sprawdzasz. Jak już będą się wszystkie pokrywać ustawiasz napinacz na odpowiednie znaki. 13. Składasz resztę do kupy. Całość może zająć jakieś 2-4h. Jest dużo miejsca i niema problemu z wymianą. Pozwodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reddej Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 witam czy w sintrach 3.0 byly dwa rodzaje silników tj dwa rodzaje rozrzadów bo chce kupic graty do wymienienia rozrzadu a gosc ze sklepu chce odemnie nr silnika bo ponoc dwa typy silnika byly jak tak to gdzie moge znalezc na motorze nr bo szukalem z godzine bez skutku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Jest obok filtra oleju i czujnika walu korbowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 ja mam numer w CarPass czy w sintrach 3.0 byly dwa rodzaje silników tj dwa rodzaje rozrzadów A na pewno chodzi Ci o pasek rozrządu a nie o pasek wieloklinowy Bo ja kupowałem rozrząd i nie było problemówSilnik jest ten sam ale z tego co się orientuję to oprzyrządowanie było zmieniane tzn. różne czujniki mogą występować Jutro zerknę w papiery ale chyba kupowałemIlość zębów: 225Długość [mm]: 1800Szerokość [mm]: 30   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Dorzucę ustawienie wałków Vce, jak by ktoś miał problem na kole 1, bolec 1 frez 1 Na kole drugim bolec w frez 2 na kole 3 , w frez 3 a analogicznie na kole 4 w frez 4   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 dobra robota Ola   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
