Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 sprawdz na forum jakie ET jest zalecane sa widelki od do 41 zdaje sie miesci sie w tych widelkach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palQue Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Panowie nie chce zakładać nowego tematu, a wydaje mi się, że ten bd najbardziej odpowiedni. Posiadam astrę h w tej chwili rozmiar felg wynosi r16 6,5J et37. Chcę zmienić felgi na r18 8J et35. Czy ktoś może mi powiedzieć czy felgi wejdą i nie bedą tarły??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 przy felgach 8"i podanym ET w stosunku do obecnych 6,5 wejdą głębiej wewnątrz 1,7 cm ,a na zewnątrz 2 cm jeżeli nikt takich nie ma i nie potwierdzi,że wchodzą bez problemu,to weź sprawdż z tyłu nawet palcem,czy jest luz,a z przodu podobnie ale ze skręconymi kołami,trzeba też wziąć namiar na wyzszą felgę i obniżenie na obciążone auto felga to nie wszystko,trzeba dobrać odpowiedni rozmiar opony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość palQue Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 przy felgach 8"i podanym ET w stosunku do obecnych 6,5 wejdą głębiej wewnątrz 1,7 cm ,a na zewnątrz 2 cm jeżeli nikt takich nie ma i nie potwierdzi,że wchodzą bez problemu,to weź sprawdż z tyłu nawet palcem,czy jest luz,a z przodu podobnie ale ze skręconymi kołami,trzeba też wziąć namiar na wyzszą felgę i obniżenie na obciążone auto felga to nie wszystko,trzeba dobrać odpowiedni rozmiar opony felga jaka mnie interesuje to ASA REVOLUTION 18" MODEL AR1 4X100 8JX18H2 ET35 opona to 225/40/18 lub 215/40/18 w grę wchodzi ewentualna zmiana zawieszenia (sprężyny obniżające lub gwint).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atobos Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 (edytowane) Witam Czas na zmiane kółek, letnie alu 16", zmiana na 15" , zaznaczam że w ubiegłym roku na nich jeździłem. Zaskoczenie, prawa felga trze o zacisk, na wiosnę wymieniane były klocki, mogłaby być to wina nowych klocków lecz w lewym kole tarcia nie ma, czy jest możliwość niewłaściwego montażu klocków? Jak usunąć "usterkę" ? PzDR Edytowane 3 Listopada 2012 przez atobos   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 zasadnicze pytanie czy te felgi są dobrze dobrane. Były oryginalnie w tym aucie? Miałem kilka dni temu sytuację ze wymieniłem klocki w focusie i po wymianie okazało się ze felga obciera, wyszło po rozmowie z klientem ze jest dobrana od fiesty i ma zbyt wysokie et   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atobos Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 zasadnicze pytanie czy te felgi są dobrze dobrane. Były oryginalnie w tym aucie? Miałem kilka dni temu sytuację ze wymieniłem klocki w focusie i po wymianie okazało się ze felga obciera, wyszło po rozmowie z klientem ze jest dobrana od fiesty i ma zbyt wysokie et tak jak pisałem wyżej, klocki były wymieniane w obu kołach a tarcie występuje tylko w prawym i to na dodatek nie na całym obwodzie, można powiedzieć że 2/3 kręci i trach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 sprawdz ET jakie jest nabite na felgi teoretycznie nie ma jak zle zamontowac klockow ale rozne cuda sie zdarzaja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atobos Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 sprawdz ET jakie jest nabite na felgi teoretycznie nie ma jak zle zamontowac klockow ale rozne cuda sie zdarzaja będzie chwila to przeczyszczę i poszukam, ostatnio próbowałem znaleźć i nic, ET jest na styku, a w warsztacie stwierdzili że to wina odsadzenia, i w tym kole klocek jest mniej starty niż w lewym dlatego trze, hmm. zgoda , ale dlaczego nie trze po całym obwodzie, i to z każdą felgą jest na tym miejscu to samo. Jechać do innego warsztatu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 no to masz zle felgi na to przynajmniej wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
