Witam panowie! Wczoraj przy myciu auta zauważyłem mokrą podłogę pod wycieraczką kierowcy- na początku pomyślałem że to nie szczelna uszczelka w szybie przedniej ale następnego dnia od początku po odpaleniu auta zapaliła się kontrolka ABS i wgl nie gaśnie. Do tego dziwnie się zachowuje prędkościomierz przy 30 na godzine czasem spada na zero....dodam jeszcze że pod wycieraczkę podłożyłem papier taki kuchenny żeby wciągnął bliżej nieokreślony wczoraj płyn a dzisiaj papier ten jest całkiem przemoczony i jest koloru zielonego.... Proszę o pomoc pilnie !!!
Zaznacze tu jeszcze że wczoraj myłem samochód czy mogłem zalać czujnik jakiś ?? No ale ten zielony płyn to napewno nie od mycia auta
Bardzo proszę o pomoc
Post edytowany przez daro: 23 luty 2012 - 21:03
Powód edycji scalenie postów
