Gość speedybike Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Witam serdecznie. Dwa dni temu wymieniłem klocki i tarcze na przodzie. I okazauje się że na wyłączonym silniku, pedał ma skok tak jak kiedyś, ale cięzko chodzi(wiadomo brak wspomagania bo silnik unieruchomiony) Po uruchomieniu silnika pedał hamulca dosłownie wpada w podłogę, dobre hamowanie następuje dopiero przy końcu skoku pedału hamulca. Podczas jazdy, 2-3 krotne wciśnięcie hamulca nic nie zmienia.Nadal jest miękki i hamowanie jest delikatnie mówiąc do du..y. Żadnych wycieków nie zaobserwowałem. Z ciekawostek dodam, że 2 lata temu wymieniałem same klocki, które zjechały się dosłownie do zera, musiałem rozpychać tłoczki, a pedał hamulca się tak nie zapadał... Poziomu płynu hamulcowego nie moge dobrze sprawdzić, bo zbiornik jest mało przejrzysty, a nie wiem czy moge go otworzyć,żeby nie pogorszyć sprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 (edytowane) witam odpowietrz hamulce i z ciekawości się zapytam, kiedy wymieniany był płyn a zbiorniczek oczywiście możesz otworzyć,i warto kontrolować jego poziom, pomagając sobie latarką pozdro Edytowane 5 Marca 2012 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 (edytowane) Płyn był wymieniany hmm...ponad 2 lata temu. Z tego co wiem to trzeba odpowietrzać przód + tył, jednocześnie tak? Tzn, nie można zrobic tylko przodu. Edytowane 5 Marca 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 (edytowane) witam to w końcu nasze bezpieczeństwo, więc lepiej 4 kółka,zaczynając od najdłuższego przewodu hamulcowego do najkrótszego pozdro wersja odpowietrzenia bez abeesu "Spojrzałem jeszcze raz ..." życie, zaskakujesz mnie wciąż na nowo Edytowane 9 Marca 2012 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 zaczynając od najdłuższego przewodu hamulcowego do najkrótszego Zależy czy masz ABS czy nie http://forum.opel24.com/topic/26195-Odpowietrzanie-hamulcow/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 (edytowane) No to muszę się zabrać za odpowietrzanie. Myślałem ze to coś innego będzie,ponieważ podczas kilkukrotnego wciskania hamulca, nic się nie zmieniało:( Ale myliłem się. Edytowane 5 Marca 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heedziu Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Jak zaciski nie były rozbierane to jak to się miało zapowietrzyć? Nowe hamulce tak mają że muszą się dotrzeć i przez jakiś czas nie będą hamować tak "ostro" jak te stare już dotarte. Szczególnie jak zmieniamy przód to mocno czuć bo tam jest większość hamowania, jak zrobimy tył to tak tego nie odczujemy. Nawet w instrukcji tarcz jest opis o tym aby przez 200km nie hamować zbyt gwałtownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Spojrzałem jeszcze raz na zaciski i okazało się że źle założyłem zabezpieczenia klocków. 5 minut roboty i hamulce działają jak powinny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 Możesz powiedzieć co zrobiłeś że było nie tak? Ciekawi mnie jak zabezpieczenie wpłynęło na hamowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 O kolego...nie pamiętam to było prawie cztery lata temu Więm tylko że założyłem od nowa zabezpieczenia, i było już ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
