Gumy pod tylne sprężyny
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 01 maj 2012 - 23:25
Cześć, mam taki mały problem. W moim Kadziu z tego co możecie zobaczyć na zdjęciach w galerii, tył jest trochę niżej niż przód. Przynajmniej Ja odnoszę takie wrażenie, aczkolwiek denerwuje mnie to troszkę a i auto dziwnie wygląda, choć podejrzewam że siedzi niżej przez butle lpg no i przez stare sprężyny. Myślałem nad sportowymi sprężynami, lecz mam kółka 13' co oznacza że do garażu to już sobie nie wjadę jak go obniże jeszcze na sprężynach. Dziadek mojego kolegi w Audi 80 podłożył gumy pod sprężyny, bo miał właśnie problemy z wjazdem do garażu (Nachlani budowniczy - ale tak było za komuny..) dlatego wpadłem na taki sam pomysł u siebie. Znalazłem na Allegro gumy za 12 zł od sztuki http://allegro.pl/gu...2308975438.html
Osobiście myślę, że to nie pogarsza jakoś specjalnie właściwości jezdnych auta. Jechałem z kumplem tą Audicą prawie 160 no i różnicy nie wyczułem, sam za kierownicą ze 130 na godzinę nią leciałem i autko prowadzi się jak normalne, ale wizualnie jest wyżej.
Teraz doradzcie mi co zrobić, bo te gumy to najtańsza opcja do tego auta, sprężyny to wydatek min. 100 - 150 zł a w tak stare auto nie chcę aż tyle kaski pakować bo nie wiem ile jeszcze nim pojeżdze, a jeden amortyzator mi puszcza olej i mam zamiar zamiast sprężyn, wymienić amortyzatory :)
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • LokalizacjaPyrzyce
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 maj 2012 - 07:40
30 mm to sporo . kiedyś też tak kombinowałem z krążkami blachy 8 mm i się okazało , że podstawy sprężyn są peknięte. Używki ze szrotu rozwiązały sprawę. Jeśli się skusisz , załatw sobie sporo drutu śr 2-3 mm najlepiej budowlanego i min w trzech miejscach stopniowo skręcaj nim sprężynę w imadle , bo zdjąć i założyć sprężynę , to dwie różne bajki :mrgreen:
Ps. Może po prostu pękły sprężynki
Użytkownik vertix edytował ten post 02 maj 2012 - 09:29
  • 0
Odśwież
#3 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 02 maj 2012 - 16:05
Niet, oglądałem i są w miare dobrym stanie, są po prostu już wybujane, materiał się nieco zmęczył, ale nie popękały :)
W sumie nie chodzi mi już o to w jakim stanie te sprężyny są, ale o to aby auto z tyłu było wyższe ;d
Odśwież
#4 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 05 maj 2012 - 21:28
z moim miałem ten sam problem ale po dokładnym zbadaniu sprawy okazało się, że mam obie sprężyny złamane. używki ze szrotu załatwiły sprawę i tył stoi delikatnie wyżej niż przód:) całkiem niedawno zauważyłem, że mam wygnite gniazdo sprężyny na podłużnicy i musiałem to wyspawać, więc jak już będziesz miał wszystko rozebrane obejrzyj dokładnie podłóżnice, również przy mocowaniu wahacza do podłużnicy bo tam kadetty niestety lubią przygnić...
  • 0
Odśwież
#5 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 06 maj 2012 - 04:30
Spokojnie, pod tym ostatnim wymienionym elementem, mam już sporą dziurę ;D
Niebawem oddam to gdzieś do po spawania, ale na razie się w miarę trzyma, po tym ostatnim mam zbieżność w stylu zmęczonego psa - \|/ więc dowiem się gdzie mi to porządnie zrobią, nazbieram kasy i to zrobię. Autko na razie stoi sobie spokojnie w garażu i tylko wieczorami czasem nim wyjeżdzam troszkę brutalniej przepalić, przedwczoraj trochę się zapomniałem i pociągnąłem go na 1 biegu do odcięcia, na szczęście na benzynie :wesoly:
Dołączona grafika
Użytkownik WWR edytował ten post 06 maj 2012 - 04:45
Odśwież
#6 OFFLINE   tomGSI
tomGSI
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:c20xe+lex
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 maj 2012 - 19:26
Wydaje mi sie że ten trzpień jest troszkę niski ;(
Z omegi jak chcesz mogę zmierzyć i ten środek jest o wiele wyzszy fakt ze podstawa nie jest tak wysoka
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 07 maj 2012 - 01:05
Nie rozumiem za bardzo Cię, jak możesz to rozwiń :)
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
