Gość tomek_Ino Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Wczoraj ni stą ni zowąd w mojej corsie pojawił sie problem z przednimi wycieraczkami. Po włączeniu wycieraczki działają ale chodzą wolno, gdy przełącze wajche wycieraczek zeby chodziły szybciej to i tak działają tak samo czyli wolno. Po wyłączeniu wycieraczek wracają na swoje miejsce czyli dolne położenie, zatrzymują się i wtedy słychać takie jakby pukanie, dość głośne i wyraźne a wycieraczki lekko drżą a raczej minimalnie skaczą góra - dół. Po chwili to ustępuje a jeżeli nie to wyłączam stacyjke żeby przestało. Odkręciłem podszybie i mechanizm wycieraczek porządnie potraktowałem WD 40 ale niestety nie pomogło. Czy ktoś z kolegów przerabiał może taki problem w swoim aucie? Jeżeli sam tego nie ogarne to oczywiście jade do mechanika ale może to nic poważnego i warto samemu spróbować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53517-problem-z-wycieraczkami-przednimi-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 (edytowane) temat juz był. link co prawda nie do twojego auta ale zasada dzialania wycieraczek jest berdzo podobna http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/184-przednie-wycieraczki-mechanizm-g Edytowane 10 Czerwca 2012 przez Daro83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53517-problem-z-wycieraczkami-przednimi-corsa-c/#findComment-444502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 mechanizm wycieraczek porządnie potraktowałem WD 40 ale niestety nie pomogło. Nawet mogłeś pogorszyć gdyż WD40 wypłukuje resztki smaru. Jeśli chcesz aby działały wycieraczki prawidłowo do rozmontuj wszystko, wyczyść i ponownie przesmaruj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53517-problem-z-wycieraczkami-przednimi-corsa-c/#findComment-444516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek_Ino Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Dziękuję bardzo koledzy za opowiedź. Problem rozwiązało WD 40, na następny dzień wycieraczki działały już normalnie ale jutro rozmontuje mechanizm, wyczyszcze i nasmaruje. WD 40 to pomoc doraźna i prędzej czy później problem na pewno powróci. Jeszcze raz dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53517-problem-z-wycieraczkami-przednimi-corsa-c/#findComment-445986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Zgadza się że WD40 to pomoże tylko na chwilę, za kilka dni problem powróci jak nie zastosujesz zwykłego smaru, jak wspominałem wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53517-problem-z-wycieraczkami-przednimi-corsa-c/#findComment-445989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek_Ino Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 No i poszło bardzo sprawnie Mechanizm rozebrałem, wyczyściłem papierem sciernym kołki i elementy w których są osadzone, nasmarowałem smarem grafitowym i teraz wycieraczki ''chodzą'' szybciej i bardzo płynnie. Jeden kołek był tak zapieczony że ciężko go było wybić. Rozwiązanie tego problemu było łatwe Jeszcze raz Wam dziękuję. Teraz czas na... Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53517-problem-z-wycieraczkami-przednimi-corsa-c/#findComment-446051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
