Gość pietryk Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 (edytowane) Witam. Tak szukam ale chyba nie ma podobnego tematu ale moze sie myle. Wmojej wiki podczas hamowania bylo slychac konczace klocki. Okazalo sieze z tylu. Wiec wymienilem. Ustalo ale podczas hamowania zaczelodelikatnie byc slyszalne takie nazwijmy to stukanie. Pomyslalem ze siedotrze. To bylo miesiac temu. No i ostatnio wpadlem na recznym na placuna sniegu. Od tego czasu podczas hamowania sa naprawde glosne stuki ztylu i pedal hamulca odbija mi w noge ale to nie abs. Im szybciej jadetym szybciej odbija. Wczesniej wymienialem klocki a nie szczeki wbebnie. Wiec moje pytanie brzmi czy podczas hamowania noznym pedalembiora udzial oprocz klockow z tylu rowniez szczeki w bebnie? No chybanie. Wiec dlaczego to sie stalo po recznym. Czy zbieg wydarzen?Chcialbym prosic o diagnoze czy wymienic szczeki od recznego czy bebenjest do przetoczenia czy tarcza?Dodam jeszcze ze odkrecone byly w jednym kole dwie sruby od wewnatrzchyba od trzymania zacisku calego. Nie wiedzialem ze nie trzeba odkrecacdo wymiany klockow. Ale to chyba nie ma znaczenia. Zauwazylem ze nawetprzy jezdzie na luzie to stuka. Cos moze zlezlozylem, ale zdjalem kolo jeszcze raz i wszystko wydaje sie byc ok. Edytowane 6 Lutego 2013 przez pietryk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59191-pedal-odbija-podczas-hamowania-nie-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietryk Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Widze ze nikt nie wie ale doszedlem sa. Chcialem dawac do toczenia juz ale okazalo sie ze od wewnetrznej strony tarczy z klockow zebral sie taki nagar od hamowania i widac nikt wczesniej nie zaagladal tam. Wiec obstukanie calej tarczy z tego syfu pomoglo i juz nic viki nie dolega. Mozna zamknac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59191-pedal-odbija-podczas-hamowania-nie-abs/#findComment-475020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Ciekawe że miesiąc temu robiłeś hamulce i nie widziałeś tego, pewnie w pośpiechu i byle jak to nie dziw się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59191-pedal-odbija-podczas-hamowania-nie-abs/#findComment-475055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
