Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Więc jeśli nic się nie pali (żadne światełko przy włączniku świateł) to co to oznacza,że albo przepalona żarówka albo co? [ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 18:55 ] Więc jak się nic nie świeci to przepalona żarówka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Niezbędnik, sprawdź żaróweczkę ona jest z drucikami więc czasem wystarczy ją ruszyć by łączyła a co do wyłącznika to koledzy mają rację że można go wyjąć lecz jeśli zaczepy mocno trzymają to jest ryzyko takie że będą ślady manipulacji a to brzydko wygląda kilka krotnie wyciągałem i od świateł muszę ściągać od środka natomiast od nawiewu wychodzi bez problemu więc jeśli siedzi ciasno to szkoda niszczyć jak się z tym uporasz to daj znać jak ci poszło [ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 19:44 ] a tak przy okazji możesz wymienić żaróweczki przy liczniku na inny kolor niż biały ja mam niebieskie i fajnie wygląda to tak przy okazji jak będziesz musiał zdejmować tablicę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelaster85 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Andrzej ty masz zegary z obrotkiem czy bez?Bo ja mam bez i tam sa tylko dwie zarowki i znajomy mi mowil ze jak sie zmieni na inny kolor podswietlenie to slabo widac.Dalbys rade wrzucic fotki tego twojego podswietlenia zegarow?jakie masz tam wsadzone zarowki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Andrzeju_55 raczej wolałbym nie zdejmować tablicy(poniewaz tam jest wszystko w porządku)chodzi mi głównie o podświetlenie samego włącznika świateł(do tej pory nie wiedziałem,że jest on podswietlany)i na tym narazie chciałym sie skupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 A co to za problem. Toz to raptem 10min z przerwa na piwo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xprzemox Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Hej. Włącznik swiatel jest podswietlany na 100% u mnie sie nie swiecil ale juz go zrobiłem to bardzo proste. Jesli to chodczi o ten nad kierownica po lewej stronie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 xprzemox, temat ma 1,5 roku ... pozdro ..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
