Gość lolek257 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 (edytowane) sporo wskazówek oraz kilka zdjęć w necie zmotywowało mnie do wymiany wkładu stacyjki, która już się bardzo cięła :-)u mnie problemem była już wytarta stacyjka i/lub klucz, dlatego się cięło, sporo jest przypadków ze złym nasmarowaniem lub jego brakiemODPIĄĆ AKUMULATOR (żeby poduszka nie wystrzeliła) 1. rozkręcamy żeby się dostać do środka, śrubki pod spodem jak i pod kierownicą są na krzyżaka2. tak wygląda okręcona puszka, w środku widać zaciski, więc nie ma co spinać d... i można spokojnie pociągnąć do góry 3. tak wygląda goła stacyjka ze zdjętą otoczką osłoną (wystarczyło pociągnąć)4. odłączcie też akumulator żeby wam poduszka zębów nie rozwaliła :-) po odłączeniu jeszcze dla bezpieczeństwa odpiąłem poduszkę, rozpiąłem połączenie które jest na zdjęciu, był łatwiejszy dostęp do niego.jak widać na pierwszym zdjęciu, pod spodem jest mała zapadka którą trzeba odgiąć (mi niestety się złamała, ale nie przeżywałem:) ) później wyciągamy to coś żółtego jak pokazane "śrubokrętem" na obrazku i jednocześnie rozpinamy wtyczkę z wyciąganiem zabezpieczenia 5. kluczyk imbusowy posłużył mi jako wskaźnik, ale też dzięki niemu wyciągnąłem stacyjkę.kluczyk musimy przekręcić w pozycje I wtedy włożyć śrubokręt, imbus w moim przypadku lub jakiś drut i nacisnąć na zapadkę która trzyma wkład stacyjki, po wciśnięciu powinna sama wyskoczyć ze względu na sprężynę w środku, wtedy pociągnąć za kluczyk/stacyjkę i wyciągnąć.U mnie pozycja do naciśnięcia zapadki była pomiędzy położeniem kluczyka I i II, najlepiej, tak jak ja to zrobiłem, naciskać na klucz,imbus,czy drut jakiś i w tym samym czasie szukać pozycji do wyciągnięcia stacyjki przekręcając klucz pomiędzy I i II pozycją bardzo powoli. 6. Przed włożeniem nowego wkładu musimy nacisnąć blokadę kierownicy w duł co jest pokazane na imbusem jak zwykle :-)7. Później już tylko wkładamy nowy wkład, przekręcamy kluczyk do pozycji zero i wyciągamy aby się zablokował w środku, zapadka wpadła na swoje miejsce, ja podjąłem kilka prób zanim zaskoczyło, ale można to zrobić za pierwszym razem :-)Tak wygląda nowa stacyjka po włożeniu i podpięciu akumulatora oczywiście :-)8. Tutaj dodatek w postaci transpondera, tak rozkładamy kluczyk, wyciągamy transponder, przekładamy do nowego w to samo miejsce i zamykamy, gotowe. Edytowane 20 Lipca 2013 przez lolek257   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62853-astra-f-wymiana-wk%C5%82adu-stacyjki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
