Opel Combo C 1.7 DTI - Skrzynia biegów, łożysko, układ róznicowy
Witam.
https://www.dropbox.com/s/g46bg4jtgx9wscu/2013-08-26%2012.47.46.jpg
Na obrazku widać docisk łożyska układu różnicowego, a problem jest taki ze go odkręciłem i nie wiem jak mocno go dokręcić ?? icon_smile.gif
Drugi problem jest takie ze podczas jazdy przy gwałtownym dodawaniu i puszczeniu gazy słychać "stuk". Dodaje gaz - "stuk". Puszczam gaz - "stuk". Myślałem ze to możne któryś z przegubów, ale dzisiaj wlazłem pod auto i zauważyłem ze przy wbitym biegu bujając autem w przód i tył, stuki wychodzą ze skrzyni biegów. Właśnie z tego całego układu różnicowego, a pomiędzy przegubami: lewym a prawym jest ewidentnie jakiś luz. Dlatego dokręciłem tą nakrętkę (ze zdięcia) maksymalnie jak tylko mogłem, luz dalej pozostał ale podczas jazdy stukanie się zmieniło.
Acha dodam jeszcze ze zanim sie dotknąłem wogule przegubów i tego docisku łożyska tez tak stukało.
Teraz moje pytanie: Jak to dalej ugryźć, co z tym zrobić ??
Edytowane przez gizmo_2
Tu z jaką siła dokręcać http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-g/index.php?id=4032
Zwróć uwagę że podane siły sa w Ncm
i jeszcze linki jakby ktoś samodzielnie chciał wymieniać łożyska czy mechanizm.
http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-g/index.php?id=4029
http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-g/index.php?id=4030
http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-g/index.php?id=4031
To jest manual do Astry ale masz taką samą skrzynie
Wielkie dzięki, na pewno sie przyda. Co prawda nie za dużo kumam z technicznego angielskiego, ale damy rade :) zastanawia mnie tylko to ze tu jest podana siła dokręcenia tego docisku łożyska, a w serwisie opla powiedzieli mi ze tego sie nie dokręca z żadną konkretną siłą, tylko do momentu zredukowania luzu.
Wiem właśnie, klucz mam od 42 Nm. Ja to dokręciłem znacznie większą siłą a luz dalej jest. Nie wiem czy to łożysko już jest zajechane czy możne coś innego się tam posypało. Orientuje sie ktoś czy jest ono dostępne, Jak sie to łożysko i ten docisk w ogule nazywa??
Łożysko to po prostu łożysko mechanizmu różnicowego.
Numer GM: 90113108, tu masz przykładowy link http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/90113108/lozysko+mechanizmu+roznicowego+corsa+c+skrzynia+f13++o-0410866.html
Ja osobiście bym wymontował i sprawdził czy nie jest dostępne w jakiejś hurtowni łożysk.
ps co do klucza to tez mam taki a kupiłem w Lidlu i od razu nastawiłem się że to jest duża i tania "grzechotka" :-D
