Gość Otaliko Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Witam wszystkich. Mam problem z moją Corsą 1.3CDTI 2004r. Turbo do regeneracji (piszczy), ale musiało jeszcze pojeździć. Prawdopodobnie zrobię to w przyszłym tygodniu. Ale problem mam inny. Rano auto odpaliło i ujechało może ze sto metrów i zgasło. Potem zapalało i natychmiast gasło. W końcu zapaliło i wróciłem do domu. Opeltech pokazał błąd P0107. Teraz moje pytanie - gdzie znajduje się ten czujnik? Nie jest to czujnik ciśnienia zamontowany na kolektorze dolotowy. Jego odpięcie daje błąd serii P03.. Na zimno silnik zapala i gaśnie natychmiast. Jak dodam trochę gazu to nie zgaśnie ala obroty falują. Jak się rozgrzeje to jest trochę lepiej, ale brak mu mocy. Dziś odłączylem wtyczkę EGR ale na rozgrzanym silniku i jest znacznie lepiej. Kilka razy go odpalałem i bąd od EGR-a raz się pojawiał, raz nie.Ogólnie wina turbo ale co jeszcze można sprawdzić? Zawór egr nie jest zablokowany, chodzi lekko. Zaobserwowałem również wachnięcie obrotów gdy uaktywniało zawór EGR(jeszce przed odpięciem). Jutro sprawdzę jak zapali przy odpiętym EGR. Interesuje mnie na razie który czujnik odpowiada za błąd P0107. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 (edytowane) to jest ten czujnik MAP SENSOR NA KOLEKTORZE SSĄCYM za niski sygnal wyjsciowy ,czyli nic innego niskie cisnienie doladowania moze nie łaczyc lub byc przetarty kabel lub zawalony zadzą ,chyba ze juz ta sprezarka wogole nie laduje na koniec sprawdz od innego auta czujnik samo uszkodzenie czujnika maloprawdopodobne ale sie zdarza na poczatek sprawsz szczelnosc ukladu doladowania , bo wtedy sprezarka tez gwizdze Edytowane 21 Września 2013 przez mati11294   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Otaliko Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 Czujnik był wyczyszczony. Wymusiłem ciśnienie strzykawką i odczyt z niego jest więc przewody elektryczne powinny być OK. Sprężarka gwizdze nawet przy zdemontowanej rurze na wyjściu sprężarki wiec co najwyżej wyjście z kolektora wydechowego do sprężarki pozostaje do sprawdzenia. Czujnik na kolektorze ssącym(ten o którym piszesz), jeżeli go odepnę to daje błędy serii P03, więc z tą moje pytanie gdzie znajduje się czujnik dający błąd p0107. Zimny silnik przy odpiętym zaworze EGR też nie chce zapalić trwale (zapala ale gaśnie). Zapala się kontrolka silnika, auto z kluczykiem nie(gaśnie po zapaleniu). Obroty można dać na max, nie obcina. Nie próbowałem jeździć, więc nie wiem jak z mocą. Gdy temperatura silnika wzrośnie to zapala bez problemu. W tej chwili tylko błąd od EGR ale ma wypiętą wtyczkę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 (edytowane) p0107 niskie cisnienie doladowania -wszystko jest z mapsensora lepiej se wyczysc kolektor ssacy bo sądze ze sadze na wlocie calkowicie zapchaly dolot do tego stopnia ze nie ciagnie powietrza tylko same spaliny przez egr. i sie sypią bledy.do tego sa zle odczyty masy przeplywu powietrza i silnik gasnie w normalnym przypadku silnik z odpietym egr normalnie pracuje (zapala zimny i cieply ) tak samo z odpietym map sensorem tez pracuje tyle ze jest redukcja mocy i dymi na koniec powtorze map sensor jest odpowiedzialny za p0107 -niedoladowanie ,p0106 przeladowanie itd Edytowane 22 Września 2013 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Otaliko Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 (edytowane) Dzięki. Będę sprawdzał w poniedziałek, ale jeszcze turbo do regeneracji musi pójść bo słychaś ją jak odrzutowiec. Edytowane 22 Września 2013 przez Otaliko zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Otaliko Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 No i udało sie Okazuje się że najtrudniej znaleźć to co wcale nie jest schowane! A więc od IC idzie rura gumowa do kolektora ssącego, tak mi się zdawało. Ale na bloku silnika z boku jest przejściówka z gumy na plastik. Nad tym biegną dwie wiązki kabli w peszlach, rurki chyba do nagrzewnicy - ogólnie ciasnota. Spadła rurka gumowa ze złączki i problem z doładowaniem gotowy. Opaska skrętna dość mocno była skręcona, ale zjechała z rury. Po poluzowaniu jej i założeniu na rurę a następnie dobrym skręceniu wreszcie zapalił silnik tak jak powinien. Zostało jeszcze zrobić regenerację turbiny, czyszczenie IC, kolektora ssącego i EGR- pewnie we czwartek. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam forumowiczów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 (edytowane) Pisalem to na poczatku-''na poczatek sprawsz szczelnosc ukladu doladowania , bo wtedy sprezarka tez gwizdze'' I teraz tez watpie zeby byla. Do regeneracji bo sadze. Ze jest wporzadku A gwizdala wiesz dlaczego Edytowane 23 Września 2013 przez mati11294   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Otaliko Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Niestety gwizd pozostał, jutro pojedzie spręzarka na sprawdzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 gwizd pozostał, jutro pojedzie spręzarka na sprawdzenie. Jeśli ładuje normalnie i nie puszcza oleju to nie ma sensu ruszać wogóle turbiny, to że gwiżdże nie znaczy że coś wielkiego jej dolega...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Otaliko Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Jeśli ładuje normalnie i nie puszcza oleju to nie ma sensu ruszać wogóle turbiny, to że gwiżdże nie znaczy że coś wielkiego jej dolega... Sorry,że dopiero teraz powracam do tematu, ale chwile mnie nie było w kraju. Turbina zregenerowana -łożyska i uszczelniacze. Dodatkowo wymieniono koło kompresji, bo miało pozaginane łopatki (powód gwizdu). Dodatkowo odmę wypiołem z dolotu do turbiny i puściłem luzem. Wyczyszczony IC, kolektor ssący i EGR. Jak na razie OK. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
