problem z montażem lusterek z migaczami
mam problem z montażem lusterek z migaczami.Montuje je w oplu corsie b 98r.
Migacze założyłem , gorzej z kabelkami do masy oraz diod migacza.Orientuje się ktoś którędy najłatwiej poprowadzić kable do masy i diod migacza ?? gdzie tam jest jakaś wiązka kabli lub kabel od migacza bocznego by sie podpiąć??
prośbę kieruje ze względu na to iż nie chciałbym rozbierać tapicerki i deski roździelczej jeśli sie okaże że nie muszę
i 2 pytanie czy wedle prawa mogę posiadać migacze na lusterkach i boczne czy wtedy muszę boczne zdemontować??
uwazam ze nikt cie nie ukara za wieksza ilosc migaczy bo to jest wrecz lepiej dla ruchu bedzie widoczny bardziej twoj manewr:) Pozdr
Tu nie chodzi o to czy to jest "lepiej dla ruchu" a o to czy zamontowanie takich kierunkowskazów jest zgodne z przepisami.
Czlowieku wez kodeks drogowy do reki !! Ale wiadomo ze nie jest to zabronione... dla pewnosci jak mowilem wez sobie kodeks drogowy albo zapytaj sie niebieskich i bedziesz mial pewnosc... a kabel do lusterek mozesz sobie pociagnac bezposrednio z modulu w bezpiecznikach albo z bocznych bylo by najlatwiej moim zdaniem.
pomysl z migaczami w lusterkach jest od mercedesa oni z bocznych przeniesli na lusterka ale jak masz w lusterkach i bocznych to nikt Cie za to nie ukara.. a napisalem '' czlowieku '' bo mnie troche ponioslo... :/ wesolych swiat zycze ;)
Spoko zdarza się każdemu ;) . Chodzi mi tylko o to, jak wygląda sprawa z domontowaniem takiego czegoś w samochodzie bo o tym że niektóre nowe samochody mają takie kierunki w lusterkach to wiem, np. nowa Octavia. Ale skoro nowe mogą to dlaczego używane nie :/
  • 3 tygodnie później...
Zrobiłeś te kierunki w lusterkach? Jeśli tak to powiedz jak bo ja nie mam bocznych. Ktoś wymieniał błotniki i dziur nie zrobił a mam hak i boczne być powinny!
witam założyłem narazie jeszcze tylko muszę podłączyć kabelki bo mi narazie wystają.Jest jeden do masy i drugi do podpięcia pod migacze boczne , (jest 3 jeszcze ale go olałem bo jakieś niebieskie diodki ma przy postojowych czy coś ale tego nie chce).Ale powinno być wszystko ładnie.Wygląda dla mnie fajnie.Musze tylko niedługo zlikwidować boczne bo by mi cały bok przy skręcie podświetlało :D
A robiłem to w ten sposób że zdjołem z zaczepów osłonkę od wewnątrz odkręciłem 3 śrubki
i lusterko zeszło samo.Z założeniem nie było problemów poskręcałem śrubkami kable puściłem przez największy otwór który będzie jak zdejmiesz osłonki.Teraz w tygodniu pojadę do kumpla i pociągniemy kable do migacza bocznego oraz ten do masy.Trochę dziadowskie było wkręcanie śrubek w tych nowych lusterkach bo trzeba było w plastiku samemu śruba gwint robić bo nie było i łatwo mógł plastik pęknąć ale jakoś poszło.Założyłem ala m3 look
niestety regulacje mam od zewnątrz ruszam wkładem w sumie ustawiłem i tak już ich niezmieniam. A te cycki regulatory od środka to tak dla picu są oby dziura nie została brzydka
Widzę że nie zabłysnąłeś :evil: Myślałem że cos pokombinujesz a Ty kupiłeś lusterka z kierunkami i przełożyłeś Odkręcić śrubki i podciągnąć kable to sam potrafię :) Myślę żeby kupić LED-y wywiercić parę dziurek i zrobić kierunkowskazy w starych lusterkach . Ktoś może tak ma albo inne propozycje ?
