Zdjęcie
Dmuchawa podciśnienie - dziwny problem
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   karmano
karmano
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.2 16V 75km
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 październik 2014 - 19:13
Witam
Problem pojawia się w chwili kiedy są pozamykane wszystkie okna
Czyli nawiew słabnie i jest odczucie jakby się rozchodził wewnątrz deski do tego słychać odgłos świstania i szumienia przy uszczelkach drzwi.
Wiadomo parowanie szyb itp.
Jak tylko rozszczelnię auto np. otworze drzwi lub uchylę okno na choćby na 1cm  powietrze z wylotów idzie pełną parą
Problem zanika również przy obiegu zamkniętym.Sprawdzałem czy nie wisi gdzieś luzem jakiś wężyk podciśnienia ale nic nie znalazłem.
Pomyślałem rownież że może mam zapchany parownik tam tez dochodzi wężyk z podciśnieniem zasysanym i może on blokuje?
Panowie prośba o jakieś sugestie ?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_Natan_*
Gość_Natan_*
  • Gość
Napisano 29 październik 2014 - 21:47
Cześć
Sprawdź kratki wentylacyjne w bagażniku na wysokości zderzaka.Mogą być czymś zapchane.Gdzieś czytałem o takim problemie....chyba nawet na tym forum.Przy otwartym obiegu wewnętrznym do środka auta jest wtłaczane powietrze,które przy zapchanych odpowietrznikach w bagażniku ma problem ze swoim ujściem.Przy zamkniętym obiegu powietrza jest tylko cyrkulacja powietrza wewnątrz kabiny....co mogło by tłumaczyć Twój problem.
Użytkownik Natan edytował ten post 29 październik 2014 - 22:07
Odśwież
#3 OFFLINE   karmano
karmano
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 listopad 2014 - 11:23
Siemka
Dzięki bardzo Natan za zainteresowaniem się tematem
Kratka wentylacji w bagażniku został przysłonięta trójkątem ostrzegawczym .
Mała rzecz a ile szukania jak nie znasz tematu .
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
