Zdjęcie
podłączanie sterownika do centralnego agila
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   krzysiekAGILA
krzysiekAGILA
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1,2 16V 75KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 00:00
Witam posiadam w tym samochodzie centralny zamek niestety tylko z kluczyka i chcę zakupić sterownik do podłączenia zeby zamykać i otwierać samochód pilotem dokładnie o ten http://allegro.pl/show_item.php?item=5058574501&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 znalazłem równiez w samochodzie centralny i posiada on 16 kabli i pytanie pod które kabelki w samochodzie z tych 16 podłączyć kable od sterownika ??
z góry przepraszam za możliwy nie właściwy dział :)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 00:10
masz instrukcje w zestawie
od tego zacznij
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 01:42
Jak w opisie sprzedającego widzę napis "OKAZJA" to zastanawiam się ile na tym mogę stracić :-)
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   krzysiekAGILA
krzysiekAGILA
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 01:49
to nikt mi nie powie który kabel ma podpiąć pod centralny od zamykania i drugi od otwierania ?:)
ale ja widzałem instrukcje teraz tylko muszę znaleść 2 kable w samochodzie pod które muszę się wpiąć i niewiem które wie ktoś?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 01:56
Ktoś wie ale o tej porze to pewnie już śpi :-D
Miernikiem sprawdź na których pinach sterownika pojawia się napięcie przy zamykaniu i otwieraniu kluczykiem.
Centralny masz sterowany plusem czy masą ? O tym zapewne też jest wzmianka w instrukcji.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   krzysiekAGILA
krzysiekAGILA
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 02:03
no właśnie niewiem czy masą lub plusem jak to sprawdzić? znaczy np jak zamykam na rózowym będzie napięcie to pod ten kabelek dać zamykanie?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 02:07
Nie znając instrukcji nie podpowiem, bo będziesz miał pretensje że coś spaliłeś.
O schematy Agili też trudno, wiec sprawdź co pojawia się w poszczególnych pinach sterownika centralnego.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   krzysiekAGILA
krzysiekAGILA
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 luty 2015 - 02:10
no okej jutro sprawdze i dam znać
i jeszcze pytanie jak mam się dowiedzieć czy jest sterowany masą czy plusem?
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 luty 2015 - 02:17
Sterowanie jest masą
Więcej info znajdziesz tu http://www.elektroda...pic2967572.html
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   krzysiekAGILA
krzysiekAGILA
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 luty 2015 - 12:04
okej czyli z tego co zrozumiałem muszę 2 kabelki od zamykania i otwierania z tego sterownika wpiąc pod 1 kabelek od centralki ? i znaleść go miernikiem ponieważ na nim nie zależnie od tego czy będe zamykać czy otwierać będzie napięcie?
i o co chodzi z tym ryglowanie tutaj ?
http://www.elektroda...opic627810.html
gdy podłącze ten sterownik będe mógł tez normalnie otwierać kluczykiem? i guzikiem w środku auta?
dzisaj podłączyłem miernik pod mase i dotykałem pinów i gdy podłączyłem pod kabel zielono zółty chyba masa to zaróweczka zapaliłą się potem znalazłem kabelek biało czerwony to zamykanie i drugi sam biały zamyka i otwiera nie znalazłem kabla który by otwierał :( to muszę 2 kabelki podpiąć po ten jeden biały czy zamykanie pod ten biało czerwony a otwieranie pod biały?
jeszcze pytanie mam w tym opelku instalacje od starego alarmu i są 2 kabelki zielono białe chyba i na kazdym z nich jest bezpiecznik po 7,5ah to są kabelki od migaczy?
jest jeszcze kabelek brązowo biały chyba i ciemny niebieski od czego one są ??
pomoże ktoś?
Użytkownik krzysiekAGILA edytował ten post 08 luty 2015 - 02:40
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
