Wskażnik paliwa Sintra - poradnik.
Gość MAGTRONIX
Wariujący wskaźnik paliwa.
Zasada działania jest następująca Czym mniejszy opór tym wskazówka dąży do zera,czym większy opór wskazówka idzie w górę Dlatego jak mamy chwilową lub stałą przerwę w obwodzie (opór nieskończoność ) wskazówka idzie i stoi w górze (po odłączeniu stacyjki wskazówka zawsze zostaje w tym samym miejscu). To samo tyczy się lampki rezerwy, zapala się od pewnego oporu w dół rezerwą steruje licznik. Zaczynamy diagnostykę Kostka pod autem na wysokości słupka mierzymy najpierw w stronę auta jeśli opór jest ok 70 ohm ec2e51630f0e173349b7134093c55dda.jpg to idziemy w stronę baku Mierzymy wtedy gdy jest awaria 082950663c73af613da48885ffd1c205.jpg72140526fb8b09efdb1c87cfa8544a8c.jpg431cf2db4bca137dd68646047b96c08c.jpg988eae30c3756c2c210bd4735905a21c.jpg79e14b9d18cf022d39ff14fca8f709df.jpg Jeśli okaże się że macie wyższe wskazania na mierniku ściągamy bak ( nie jest tak źle trzy śruby mocujące bak, jedna kostka przy pompie i sama pompa wkręcana w bak jak denko w słoik :-) a i dwa wężyki paliwowe od pompy reszta zostaje)
W pompie są trzy punkty które mogą zawieść i należy to sprawdzić kostka zewnętrzna pompy,druga która wchodzi w nią ale od spodu ( ja właśnie tam miałem problem z jednym pinem od silniczka) no i sam rezystor 6bb2ab630bb41ee798d97724f74f689f.jpg na rezystorze są blaszki które mogą być wyrobione.
Nie wolno ich doginać śrubokrętem od góry, bo zepsujecie.Ja tak zrobiłem odruchowo dlatego byłem zmuszony to naprawić :-) trzeba wymontować płytkę rezystora i coś zagiętego ( najmn.imbus) podłożyć od dołu w połowie blaszki i zrobić taką dźwignie i dopiero wtedy podgiąć od góry Składamy wszystko i jest ok 72c8e1d328ec0b6e08419b0433dc21de.jpg87fb107f0beac3d226c992a08d262b0c.jpg56589476a624d482cb2a8e81e5930bb0.jpgb4a4561d99954c2cef1b5b90f810cf1a.jpg39a77de947740f15fec7b92837f74af7.jpg8957e56e9c33de0543f93354dc5cd6d6.jpg07f61c85d64448a2d6ded77b395a2ae8.jpgdec8a2f989c6ea0ea52b60689a79d73a.jpg
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/71114-wska%C5%BCnik-paliwa-sintra-poradnik/
