Gość Daniello30 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) mam posmarować te pianki od strony stykania się z płytką i od strony stykania się z kwadratami/prostokątami obudowy? Edytowane 25 Stycznia 2016 przez robusek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Tak. Ma być ciągłość obwodu cieplnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 dzięki, już wszystko wiem jutro ma przyjść ten nowy moduł, ciekawe co to będzie kupiłem taką pastę i już skręcam moduły   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 powodzenia. Nie trzeba jej dużo. Wystarczy bardzo cienka warstwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 (edytowane) Zrobiłem tak jak radziłeś, dzięki. Założyłem nowy moduł i działają oba światła, kontrolka zgasła : SMILE : Doświetlanie zakrętów działa też na postoju gdy skręcę kierownicą czy tylko od danej prędkości? Światła AFL po włączeniu podnoszą się tylko czy coś więcej? Edytowane 26 Stycznia 2016 przez robusek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Fajnie, niech służy jak najdłużej. Doświetlanie zakrętów w signum działa na postoju przy kręceniu kierownicą. AFL zależy od wersji, są chyba dwie opcje. xenon skrętny lub tylko góra/dół.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Wiem, że są skrętne AFL (takie mam) i zwykłe AHL. Nie zauważyłem żeby moje w miejscu skręcały.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 w miejscu nie skręcają. Ja mam u siebie w signum oprócz skręcania soczewek dodatkową żarówkę doświetlenia 180' i ona na postoju działa. Widocznie w astrach nie ma tej żarówki. Wiem że w zafirach na pewno jej nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość newmasel Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Witam mam pytanie czy kolega Daniello30 wymienił ten moduł https://tech2.guru/wp-content/uploads/2015/01/control.jpgczy moduł przy lampie mam ten sam problem,a drugie pytanie ten moduł musi być od astry i czy ma znaczenie numer seryjny nanim   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrykwam Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Witam Widzę, że odkopałeś temat z przed roku i dobrze bo ja również jestem w tum samym miejscu co i Ty czuli problem z xenonem prawym (od pasażera). Daniello30 wymienił moduł, ale już nie napisał który dokładnie bio w lampie są w sumie 3 "moduły", 2 na zewnątrz przyjęcie na 3 śrubki i jeden czyli przetwornica przy żarniku (mniejsza). To o czym Ty piszesz to sterownik "AFL control unit", który jest pod kierownicą i to nie to wymienił ponieważ taki sterownik jest tylko jeden, a Daniello30 napisał, że podmienił moduły stronami i małe lewa strona nie świeciła. Jutro zrobię to samo i dam znać wyśle też zdjęcia, o który moduł chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
