Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Witam! Mam problem z odpaleniem autka. Wyłączam jak zwykle alarm pilotem i wsiadam do samochodu. Po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki, ryglują się drzwi i syrena zaczyna wyć jak oszalała. Wtedy przekręcam kluczyk do pozycji wyjściowej, co wyłącza wycie syreny, a drzwi zostają zamknięte. Po 10~ sekundach alarm automatycznie się uzbraja i kiedy zaczynam ruszać się w środku zaczyna wyć, jak przy próbie włamania (to akurat jest normalne). Wtedy odbezpieczam pilotem alarm oraz centralny zamek i wracam do punktu wyjścia. Chciałam wogóle wyłączyć alarm i ... nie wiem jak to zrobić W corsie jest zamontowany centralny zamek Silicon, a pilot na zdjęciu u dołu. Pytania mam dwa; dlaczego nie chce odpalić ? jak wyłączyć ten alarm ? Proszę o pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Witam: Zeby wylączyć alarm to najlepiej znajdż centralke sterującą i odepnij ją od wiązki kabli(mialem taki w Saxo,centralka byla w skrzynce z bezpiecznikami),autko nie odpala bo alarm prawdopodobnie posiada odcięcie zaplonu(zabezpieczenie przed kradzieżą)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Dzięki za odzew Centralkę znalazłam przyklejoną do skrzynki z bezpiecznikami ( z tyłu ). Chodzi o tą wiązkę, która dochodzi do centralki z prawej strony ( jedyna jaką tam zauważyłam ) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Dokladnie tak po wypięciu alarm powinien na nic nie reagować tak jak by go nie bylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Wiązka odpięta, alarm zachowuje się zgodnie z przewidywaniami czyli cicho, a ja powoli przyzwyczajam się do jego braku Dziękuję Ci, Mixon   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
