Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 mam taki problem ze podcisnienie wybija mi olej oraz powietrze kture idzie do egr.Czy tam jest jakis zymering w srodku albo jakies zestawy naprawcze prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 mam taki problem ze podcisnienie wybija mi olej oraz powietrze kture idzie do egr.Czy tam jest jakis zymering w srodku albo jakies zestawy naprawcze prosze o pomoc. Mógłbyś opisać dokładniej co się dzieje bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi Z tego co napisałeś zrozumiałem że pompa vac zamiast wytwarzać podciśnienie wybija Ci olej i powietrze do EGR przez ten cienki przewód? Czy może masz jakieś nieszczelności między vacum pompą a silnikiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-290919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Własnie tak jak kolega okreslil podaje powietrze z olejem przez przewud do rgb najleprze z tego ze niema w serwisie zestawów naprawczych oprucz 2 zimeringów pomuscie gdzie regeneruja takie vekuum w okolicach opola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-290905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Na twoim miejscu bym rozkręcił pompę. Tam jest w środku taka cienka blaszka która zamyka otwór na wyjście do egr może coś z nią nie tak. Nie ma przy tym dużo roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-290901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Hej, mialem ten sam problem, rozkrecanie pompy nic nie dalo, wymiana zimeringow tez, sprawdzilem blaszke wszystko gralo a pompa nadal dawala olej na egr i potem na blok. zaryzykowalem wymienilem na uzywana, dalem 200zyla, jezdze juz na niej rok i alles gra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-236192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Tak wymienilem pompe i wszystko gra, nie zaswiecilo mi sie nic tylko mnie szlag trafial gdy caly silnik byl w oleju, bo pompa pchala olej przewodem podcisnienia do silownika (z tamtad wyplywal na zewnatrz) i dalej do gory. W pompie powinien byc olej (uszczelnia pompe)ale powinien kanalem splywac do bloku silnika. Probowalem nawet szlifowac dekielek bo byl lekko zdarty ale i to nic nie dalo wiec kupilem uzywana. Dodam tylko ze to byla Astra 97r, 1.7DTL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-235886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 czesc mam ten sam problem pompa vacum wybija mi olej razem z powietrzem a oile cie nie myle powina zasysac powietrze czyli jest zepsuta z tego co napisales a czy miales takie objawy jak zaswicala ci sie kontrolka silnika mniej wiecej powyzej 2tys obr w czasie jazdy a po dodaniu gazu gasla lib jak stales w miejscu i trzymales autko powyzej 2tys obr to tez sie zaswiecala tylko juz nie gasla gdy dodales gaz prosze odpisz bo mecze sie juz z ta kontrolka miesiac i nie wiem co zrobic a nowa pompa troszke kosztuje z gury dziekuje za odpowiedz moje autko astra 1,7dtl 99 rok prod   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-235674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Niestety, chyba mamy rozne silniki, ja mam prosty silnik, diesel+turbinka, na szczescie, nie ma tam wiele elektroniki. Jezeli masz silnik montowany w Astrze II to moj przypadek Ci nie pomoze. Jedno co moge powiedziec to powinna zasysac powietrze a nie je pompowac nawet w malych ilosciach. moze zasiweca Ci sie kontrolka bo podcisnienie jest wlasnie zbyt male?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-235097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2008 Dzięki wielkie za pomoc. Jadę dziś do kolegi który pracuje w serwisie opla, myślę że on mi powie czy jest dobra jeszcze raz dzięki Poprawiłem/DAROMV6 [ Dodano: Wto Paź 14, 2008 19:21 ] czesc jednak zaryzkowalem i wymienilem pompe vacum na nowa i problem z kontrolka znikl i wszystko wrucilo do normy dowiedzialem sie tez ze jesli pompa vacum pluje olejem to jest napewno do wymiany i nie da rady sie jej naprawic bo w srodku rozpada sie jakas czesc zn ajomy ktury pracuje w serwisie opla mi tak powiedzial pompe trzeba zmienic bo po jakims czasie pusci olej na serwo a puzniej jes jeszcze gozej jak zachlapie serwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7731-vacuum-podci%C5%9Bnienie-x17dtl/#findComment-234706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
