Gość kokos Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Remik, kadety wszystkie -podkreslam wszystkie - maja pompe od gory montowana pod siedzeniem pasazera oprocz silnikow do 1,3 gaznikowych ktore maja tzw pompe mechaniczna,jesli go tam nie ma to : a:masz zmieniony zbiornik paliwa od jakiegos innego auta b: masz pompe paliwa od gory tylko w siedzeniu nie masz wycietego otworu na dojscie do niego. Do wersji pierwszej musisz uzyc podnosnika zeby poodpinac wszystko do wersi b musisz uzyc lekiego przecinaka lub dobrych nozyc do blachy(ja osobiscie porobilem pare dziurek gwozdziem bo u mnie nie bylo otworu i pozniej jechalem plaskim srobokretem i mloteczkiem az zrobilem ladny okragly otwor). miejsce w ktorym musisz zrobic otwor to tylnie siedzenie po stronie pasazera po prawej stronie patrzac od tylu.Jak podniesies siedzenie bedziesz mial mate wygluszajaca i pod nia powinno byc wklesniecie takie idealnie plaskie ,wlasnie to powinienes wyciac i wtedy masz dostep do pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
