Witam,
nie znalazłem takiej instrukcji nigdzie(być może słabo szukałem : SMILE : ) więc sam opiszę jak można naprawić problem z włącznikiem oświetlenia bagażnika który się znajduje w zamku klapy.
Porada raczej dla majsterkowiczów bo teoretycznie można kupić używany zamek za ok 50zł - kwestia czy napewno sprawny :P
Naprawa sprowadza się do wymiany microswitch'a u mnie oznaczonego jako D2F-L76 za kilka zł. Ja użyłem prawie identycznego ze starej myszki : SMILE : różnica polega na tym że nie ma tej dźwigni(blaszki) ale działa.
  • Na początek zdejmujemy tapicerkę/osłonę na klapie. Odkręcamy dwie śrubki które są w uchwytach do zamykania klapy. Po odkręceniu śrubek osłonę poprostu mocno szarpiemy bo jest już tylko na wciskach.
  • Wykręcamy zamek i odpinamy przewody
  • Teraz najgorsze: rozbieramy zamek. Delikatnie rozpinamy zatrzaski plastikowej obudowy(ja trochę uszkodziłem bo nie jest łatwo). Najpierw zaczepy w plastikowej obudowie potem dwa czarne zatrzaski w metalu i jedna część obudowy plastikowej odchodzi.
  • w środku silniczek jest luzem tylko styki i obudowa go trzyma. nas interesuje płytka z 'elektroniką'. Niestety nie da się jej wyjąć bez rozbierania dalej zamka tj. oddzielenia części plastikowej od metalowej, ja sobie to darowałem bo nie chciałem popsuć i zrobiłem inaczej. Najpierw rozlutowałem microswitch (3 punty lutownicze). Po rozlutowaniu płytkę można swobodnie zdjąć. switch trzyma się na bolcu dlatego nie można było zdjąć wszystkiego razem. Teraz switch odchylamy max ile się da w str metalowej obudowy i przycinamy bolec aby można było wyjąć switch.
  • teraz bierzemy bierzemy nowy microswitch lub ten z myszki : SMILE : i montujemy w miejsce starego, potem lutujemy płytkę i wszystko składamy.
https://forum.opel24.com/topic/78536-naprawa-o%C5%9Bwietlenia-baga%C5%BCnikaw%C5%82%C4%85cznika-w-zamku-corsa-d/
  • 3 lata później...
