Sabin
Użytkownik
  • Postów
    11
  • Dołączył
  • Ostatnia wizyta
Reputacja
0
O Sabin
Informacje o profilu
  • Lokalizacja
    Kostrzyn nad Odrą
  • Model
    Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG
    NIE
Ostatnie wizyty
  1. A nie lepiej będzie zaślepić ?
  2. Auto dalej jest na warsztacie sprawdzili sterownik niby wszystko okej cały czas wywala błąd egr trzeba wymienić zawór egr koszt 800 zł wołają trochę dużo może ktoś wymienił jakieś zamiennik ktoś poleci ?
  3. Każdy temat jest inny trzeba znaleść dobrego mechanika który ogarnie chciałem się dowiedzieć ktoś coś wie ale widzę że będzie czekał do 10 tego aż zobaczą co się dzieje
  4. Właśnie nie ? ale dał mi numer do innego mówił że tam zrobią umówiłem się ale chciałem się zapytać czy trzeba wymienić ten egr czy ktoś miał taki problem
  5. Zostawiłem auto mechanikowi na cały dzień i wyskoczyło mu błąd P0400 P0403 Sprawdziłem w internecie niby coś z egr jest może być że przez to nie chce palić na ciepłym ?
  6. Wysyłam film od 0.33 sekund pokazuje jak kręci właśnie mam to samo U mnie kręci tylko jakby paliwa nie dostawał awaryjnie go odpaliliśmy na plaka to normalnie zapalił nie gasł nawet
  7. Dzisiaj zamówiłem 3 czujniki jedne wału drugi wałka trzeci płynu chłodzenia jestem umówiony już do mechanika w środę powiem żeby wymienił wszystko zobaczymy czy coś się poprawi jeszcze czytałem na forum że może być rozrusznik powiedzieć też żeby sprawdzili ?
  8. Problem rozwiązany ? Mam ten sam problem na zimnym odpala na ciepłym kręci nie odpala próbowaliśmy na plaka też odpalał
  9. Problem naprawiony ? też mam taki sam problem tylko mój na ciepłym nie odpala w ogóle kręci jak szalony jak zostawię go na Kilka godzin odpala na strzała
  10. Można jakoś sprawdzić je czy są sprawne?
  11. Cześć, ostatnio zostałem posiadaczem meriva a 1.7 cdti 100km kilka dni jeździłem autem nie było problemu pojechałem do sklepu wróciłem ze sklepu auto nie odpalało podłączyliśmy go do komputera zero błędów po odczekaniu kilka godzin auto odpaliło na strzała ale bardzo kopciło na biało trochę rzucał oleju z rury odstawiłem go pod blok na drugi dzień próbuje go odpalić na strzała odpalił nie kopci ani nic dodaje gazu nie rzuca olejek dziwiony byłem przejechałem się trochę autem znowu to samo auto nie chce palić na ciepły silniku co to może być od czego zacząć ?
