Kiffe
Użytkownik
  • Postów
    74
  • Dołączył
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    3
Ostatnia wygrana Kiffe w dniu 24 Stycznia
Użytkownicy przyznają Kiffe punkty reputacji!
Reputacja
2
O Kiffe
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Stolnica
  • Model
    Opel Meriva A
  • Inna marka
    BMW E36
  • Silnik
    Z18XE + LPG
  • Nadwozie
    Minivan
  • Posiadasz LPG
    TAK
Ostatnie wizyty
  1. Przemycie styków nic nie pomoże. Sonda daje sygnał, ale na jednym poziomie. Zaśniedziałe styki nie spowodują braku oscylacji.
  2. P0170-1 bogata mieszanka, p0170-2 uboga mieszanka i czasami p0140-8 nie poprawny sygnał O2 czujnik 2.
  3. Spalanie LPG na autostradzie to 10l/100km. Irytuje mnie zapalanie Check Engine co jakiś czas.
  4. Powtórzę raz jeszcze: pierwsza sonda dobrze oscyluje, druga sonda ma minimalne wahnięcie. Bez względu na rodzaj paliwa. Zatem jazda tylko na PB nie obudzi drugiej sondy. Najpewniej jest uwalona, stąd moje pytanie o poprawny zakres. Już wiem że koło 600mV a. IE ca 420mV jak u mnie.
  5. Było jezdzone. Emulatora sondy nie ma.
  6. Katalizator jest. Co do emulatora to muszę sprawdzić.
  7. Jest to Meriva, ale mało jest tych wersji i nie ma użytkowników z tym autem. Z kolei dużo jest Vectra z tym silnikiem.
  8. Jakiej diagnozy? Tego typu gazu nikt nie podłącza pod kompa bo nie ma takiej możliwości. Tutaj zapytałem się o wskazania drugiej sondy. Bo być może mam uwaloną sondę skoro okazuje od 412 do 431mV i w tym może być problem.
  9. Już chyba ogarnięty LPG. Wtryski i kalibratory zostały wyczyszczone. Mieszanka na LPG raz uboga, raz bogata (zakres pierwszej sondy 48- 920mV). Korekta krótkoterminowa od -5% do +2%. Druga sonda ma wskazania 4-2-431mV i to bez różnicy czy gaz czy pb.
  10. Witam, jakie wskazania (w jakim zakresie mV) powinny być drugiej sondy w silniku z18xe? U mnie bez względu na obroty i bez względu czy to Pb czy LPG sonda pracuje w zakresie 412-431mV i pokazuje uboga mieszankę.
  11. Patrzyłem w OpComie w innych rocznikach i innych modelach z silnikiem z18xe. Nie ma korekty długoterminowej. Jest tylko krótkoterminowa i pokazuje 1-5%. Jeśli wywali błąd ubogiej mieszanki to w OpComie już nie pokazuje ani korekty krótkoterminowej ani działania pierwszej sondy.
  12. Nie wywalą kontrolki na desce. Błędy zapisują świece się tylko w sterowniku.
  13. W OpComie właśnie nie mam widocznej korekty długoterminowej. Jest krótkoterminowa, która pokazuje 0%, max 5%. Na obrotach postojowych mieszanka jest uboga, jak podniosę obroty to czasem pokaże mieszankę bogatą na 1 sondzie. Druga sonda pokazuje 412-430mV i mieszankę uboga. Co chwila wywala błąd p0140-8 i p0170-2. Na benzynie wszystko ładnie działa.
  14. Jest to niemożliwe. Gaz to JTG Icom, V generacji czyli wtrysk w fazie ciekłej. Tej instalacji nie serwisuje się jak klasycznej.
