Cześć!
Opisany problem wskazuje na kilka potencjalnych przyczyn, które warto sprawdzić:
Nieszczelności w dolocie:
Sprawdź dokładnie wszystkie przewody dolotowe, intercooler oraz połączenia. Nawet niewielka nieszczelność może powodować nadmiar powietrza i prowadzić do ubogiej mieszanki.
Przepływomierz powietrza (MAF):
Jeśli MAF podaje błędne wartości, sterownik silnika może niewłaściwie regulować mieszankę paliwową. Spróbuj go wyczyścić lub wymienić.
Sonda lambda:
Uszkodzona sonda lambda może podawać błędne informacje o składzie spalin, co wpłynie na mieszankę. Warto sprawdzić jej działanie oraz odczyty.
Wtryskiwacze paliwa:
Nierównomierne działanie lub zapchanie wtryskiwaczy może prowadzić do problemów z mieszanką. Przeprowadź test ich wydajności.
Zawór recyrkulacji spalin (EGR):
Jeśli EGR nie działa prawidłowo, może zaburzać mieszankę i wpływać na odczyty przepływu powietrza.
Chip tuning:
Jeśli tuning został wykonany przed rozwiązaniem problemu, modyfikacja mapy sterownika mogła pogorszyć sytuację. Rozważ powrót do oryginalnego oprogramowania na czas diagnozy.
Pompa paliwa i ciśnienie:
Upewnij się, że pompa paliwa działa prawidłowo i utrzymuje właściwe ciśnienie w układzie. Niedostateczne ciśnienie paliwa może powodować ubogą mieszankę.
Czujnik ciśnienia doładowania (MAP):
Jeśli MAP podaje nieprawidłowe odczyty, sterownik może niewłaściwie dozować paliwo.
Na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia dolotu, MAF, oraz EGR. Jeśli problem nie zostanie zidentyfikowany, warto odwiedzić inny warsztat, który podejdzie do tematu bardziej kompleksowo, zaczynając od dokładnej diagnostyki na bieżących mapach.
Powodzenia z diagnozą! Daj znać, co udało się ustalić.
Cześć!
Sonda lambda:
Chip tuning:
Cześć!
Sonda lambda:
Chip tuning:
