Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'brak komunikacji' .
Panowie może ktoś walczył z takim problemem, główny powód to brak wspomagania i dmuchawa nawiewu które zwalnia i przyśpiesza. Na opcom błędy komunikacji na screenie, czujnik kąta skrętu nie wykryto, stąd rozłącza wspomaganie, ale ze względu na listę błędów problem wydaje mi się poważniejszy niż sam czujnik kąta skrętu. Masa dodatkowa puszczona na silnik z akumulatora nic nie zmienia, napięcie jest w zakresie 14.4-14.7 nawet pod obciążeniem, wtyczka na pompie ABS, nie jest zaśniedziała. Ktoś ma pomysł gdzie szukać dalej ?
- 4 odpowiedzi
- brak komunikacji
- brak wspomagania
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Brak komunikacji z ECC (klimatyzacja).
Gość opublikował(a) temat w Opel Signum - Karoseria, klimatyzacja, wnętrze, elektryka nadwozia
Witam szanownych forumowiczów a w szczególności Moderatorów. Przeszukałem forum i nic na ten temat nie znalazłem. Problem polega na tym, że po podłączeniu pod OP-COM i sprawdzeniu obecności sterowników wszystkie sterowniki są „Obecne” poza sterownikiem „ECC klimatyzacja”, a w kolumnie „Stan” pokazuje komunikat „Brak komunikacji”. Po wejściu w sterownik nie ma możliwości podglądu bloków pomiarowych, pomiarów czy programowania, itp. Natomiast po wejściu w moduł „SAC automatyczna regulacja klimatyzacji ACC” i w bloki pomiarowe pokazuje wszystkie parametry klimy. Nadmieniam, że klimatyzacja działa normalnie tzn. załącza się sprężarka, pokazuje ciśnienie w układzie, temperaturę w nawiewach, nastawy pokręteł, itp. Proszę o podpowiedzi w czym może być problem. Pozdrawiam.- 3 odpowiedzi
- brak ecc
- brak komunikacji
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
