Witam, posiadam corse b 1.4 z 1996roku.
gdy miałem pierwszy silnik, zacząłem mieć problem taki iż: cors 1/2 przy przyciśnięciu gazu w podłoge miała muła, to samo jak redukowałem z 4-3-2 oraz czasami zdarzało sie że corsa chwile po uruchomieniu i pierwszych metrach jazdy zachowywała sie tak jakby nie dostawała paliwa aż gasła i po kilku minutach ciężkich prób odpalenia, odpalała wkoncu normalnie.
Kolejnym problemem jest duże spalanie w granicach 10-12l przy jeździe mieszanej
Pierwszy silnik zajechałem po prostu zgasł i nie odpalił więc wymieniłem na słupek z astry 1.4 (to samo) goły słupek ze skrzynią i o dziwo myślałem że problem muła oraz spalania zniknie a tu jednak nie, mało mocy-dużo paliwa- gasnął tak jak opisałem wcześniej, otóż mam pytanie czy ktoś miał już taki problem lub jest możliwość regulacji monowtrysku ? ponieważ tylko on został stary z poprzedniego silnika który odpowiada za podawanie paliwa.
Ps. Dodam że corsa nierówno chodzi, słychać jak sie zagrzeje że stukają "szklanki" ? oraz że czasami przy skrzyżowaniu jak dodam jej gazu troche nawet żeby ruszyć to przygasa i dopiero przegazowanie jej pomaga.
