Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Witam - mam problem bo nie moge ruszyć wogóle samochodem. Zdarzenie miało miejsce po pracy. Do pracy dojechałem spokojnie i bez problemów, nic nie wskazywało na to aby miały się pojawić. Po pracy chciałem odpalić i koniec - ani rusz. Samochód kręci kontrolki wszystkie gasną - ogólnie zachowuje się całkiem normalnie jak zawsze, tyle, że nie chce odpalić. Nie wiem co jest konkretnie, czy to może być wina immobilaisera a może popka paliwowa, zdejmowałem pokrywke od filtra paliwa i po przekręceniu kluczyka generalnie paliwo powinno leciec a przynajmniej tak mi się wydaje lecz nic nie leci, zdejmowałem także tą pokrwke która znajduje się na baku pod siedzeniami od pasarzera przez, którą zasysane jest paliwo i też nic nie leci po przekręceniu kluczyka. Nie wiem o co chodzi i zastanawiam się czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie zaprowadzenie samochodu do serwisu, też ciekawe ile wezmą. A przy okazji mam pytanko ile kosztuje nowa lub urzywana pompka paliwa do diesla 2.0DTI. Dziękuje za ewentualną pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10005-nie-moge-uruchomi%C4%87-wog%C3%B3le-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Sprawdź bezpiecznik od pompy paliwa a przy okazji od świec żarowych. Miałem podobną sytuację w VW 1,9 D. Kontrolka od świec zachowywała się normalnie a bezpiecznik był spalony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10005-nie-moge-uruchomi%C4%87-wog%C3%B3le-samochodu/#findComment-270763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 wszystkie bezpieczniki są sprawne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10005-nie-moge-uruchomi%C4%87-wog%C3%B3le-samochodu/#findComment-270687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Miałem taką samą sytuację i jak się okazało w serwisie, padł sterownik pompy paliwowej. Przykra rzecz bo mała, a koszt około 2500zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10005-nie-moge-uruchomi%C4%87-wog%C3%B3le-samochodu/#findComment-270623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
