Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 witam was, jadac na urlop strzelilo cos jakbym najechal na balon, stanolem i widze uciekl mi olej wszystko mokre od strony rozrzadu ,sprawdzili mi ale wszystko jest ok,rozebrali rozrzad i nic ,jezu z kad to ucieka jestem w lodzi i musze wracac do krakowa ale jak, bo ucieka olej rozrzad nowy simeringi nowe i suche filtr oleju caly i suchy jestem z deka zdołowany pozostal mi tylko dzisiejszy dzien aby to zlokalizowac , BLAGAM POMOCY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10014-strzelilo-podczas-jazdy-i-uciek%C5%82-olej-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Jezeli ucieka to trzeba odpalic i obserwowac. Mam nadzieje ze nie masz dziury w bloku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10014-strzelilo-podczas-jazdy-i-uciek%C5%82-olej-pomocy/#findComment-270735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 ok ale przegladneli wszystko i jest ok ok ale jak wyjade w trase to cieknie,wymyli silnik i nic sie nie dzialo nic nie lalo, dojechalem z czestochowy do łodzi i lało ,nic nie rozumiem czyli jak mam powyzej 1300 obrotów to chyba ceknie jak sie zwiekszy cisnienie , może uszczelka pod głowica .nadal omocy wrucic musze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10014-strzelilo-podczas-jazdy-i-uciek%C5%82-olej-pomocy/#findComment-270715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Nie ma takiej możliwości aby był o.k. skoro nagle wycieka olej. Sprawdź stan oleju, wjedź na kanał przetrzyj szmatą to co mokre i niech ktoś przytrzyma gaz na 2-3tys, a w tym czasie obserwuj gdzie pojawi się olej. Skoro coś strzeliło to możliwe jest również to o czym wspomniał GrzECHO, uszczelka czy simering puści olej ale nie strzeli chyba, że filtr ale wtedy nie było by smarowania a cały olej by wywaliło. Nie mówię, że to ma miejsce u Ciebie ale spotkałem się z dziurą w bloku (inna marka), olej wywalał przy większych obrotach, jacyś mechanicy na śląsku nie znaleźli przyczyny - a uszkodzenie było nie widoczne tj. zakrywała je pompa wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10014-strzelilo-podczas-jazdy-i-uciek%C5%82-olej-pomocy/#findComment-270710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 dojechałem ale na nastepny dzień strzeliłem odrazu do serwisu opla , i co mechec wbił za mocno simering na wale poubijał zębatke co jest na kole pasowym i odwrotnie założył napinacz !! mechanik z wielolentnim starzem niby mechec i jednym słowem ......................... !! takie miałem chece ale to na marginesie ,a zaczeło sie od kapania oleju w okolicach rozrzadu tylko podczas jazdy ,na postoju nic nie kapało, jak ktos ma podobne chece to polecam tylko serwis coby jakiś "słodowy" nie zpaprał tak jak mnie ,a przy 140 km/h zębatka mogła rozerwac pasek bo miala zęby postrzępione taką wystawili opinie w oplu ,ważne jestem i mam zrobione ,pozdro Zybi Kraków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10014-strzelilo-podczas-jazdy-i-uciek%C5%82-olej-pomocy/#findComment-269419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
