Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 witam!!! Moze ktos mi pomóc odnośnie tarcza hamulcowych...i kolckow Jakie rozmiary ma astra f 1.4 16V 1998r. wiem ,ze ma wentylowane ale innych rozmiarow nie znam...prosze o pomoc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Jeśli jesteś pewien, że posiadasz wentylowane to pokazuje mi, że to te - 235,8x19,9mm To kombi jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/#findComment-270671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 nie hatchback, mam zamiar sciagnac kolo i sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/#findComment-270616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Opel Astra II 1,4i 16V (1998-2000) Hamulce kół przednich: tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczą wentylowaną, Teves Średnica zewnętrzna tarczy 256 mm Grubość tarczy - nominalna 24 mm - minimalna po naprawie 22 mm - minimalna dopuszczalna 21 mm Grubość okładzin ciernych - nominalna 12 mm - minimalna dopuszczalna 2 mm Hamulce kół tylnych: bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk Średnica robocza bębna - nominalna 230 mm - maksymalna dopuszczalna 231 mm Grubość okładzin ciernych - nominalna 5 mm - minimalna dopuszczalna 1 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/#findComment-270333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Tak jak zaznaczyłeś Opel Astra II 1,4i 16V kolega ma F, w F też można ją znaleźć, ale nie każdy katalog przypisuje je do tego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/#findComment-270286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Jak na mój chłopski rozum to by to mogło wyglądać tak: Tarcze wyntylowane mogą być o średnicy 236 lub 256mm. Te drugie uniemożliwiają założenie koła 13" bo się zacisk do felgi nie mieści (sprawdzałem na moim kadziu GSI). Jeżeli masz koła 14" to powinieneś mieć ok 1cm luzu pomiędzy zaciskiem a obręczą felgi. to odpowiadałoby tarczom 256mm a jak luzu masz tam ok 2cm to raczej masz tarcze 236mm. Ale jak ściągniesz koło to to wszystko da się pomierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/#findComment-270279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Sorry za wprowadzenie w błąd Opel Astra 1,4i 16V (1996-1998) Hamulce kół przednich:tarczowe, z zaciskiem pływającym i tarczami wentylowanymi, ATE Średnica zewnętrzna tarczy 236 mm Grubość tarczy - nominalna 20 mm - minimalna po naprawie 18 mm - minimalna dopuszczalna 17 mm Nakładki cierne / Pagid PA 550 Grubość nakładek ciernych - nominalna 15 mm - minimalna dopuszczalna 7 mm Hamulce kół tylnych: bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk, z ogranicznikami ciśnienia w obwodach kół tylnych, GMF Średnica robocza bębna - nominalna 200 mm - maksymalna po naprawie 201 mm Okładziny cierne: Pagid PA 557 Grubość okładzin - nominalna 5 mm - minimalna dopuszczalna (do łbów nitów) 0,5 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/#findComment-270165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 dziekuje wam za wszystkie odpowiedzi bardzo mi pomogły i moja asterka juz jezdzi na nowych tarczach i hamulcach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10025-tarcze-i-klocki/#findComment-270056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
