Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Co znajduje się w walcu między akumulatorem a skrzynką z przekaźnikami z obu stron są przewody a wszystko spięte zabezpieczeniami czy można to porozpinać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10028-co-to-jest-za-element/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 zrób fotkę będzie jaśniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10028-co-to-jest-za-element/#findComment-270667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Co znajduje się w walcu między akumulatorem a skrzynką z przekaźnikami z obu stron są przewody a wszystko spięte zabezpieczeniami czy można to porozpinać ?Rozchodzi się pewnie o to!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10028-co-to-jest-za-element/#findComment-270432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 jeśli to jest to co na fotce to jest złącze wiązki elektrycznej silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10028-co-to-jest-za-element/#findComment-270430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Wielkie dzięki za odpowiedzi mnie też się udało namierzyć to złącze jako X16 w oplowskich schematach idzie tam m.in sygnał z alternatora /zacisk61/ na wspomaganie które mi wyłączyło. Czemu tak dziwacznie jest zrobione złącze kilku przewodów ? Czy można to spokojnnie rozpiąć ? [ Dodano: Nie Maj 04, 2008 13:25 ] Szczególne podziękowania Mirkowifm za zrobienie zdjęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10028-co-to-jest-za-element/#findComment-270377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Co znajduje się w walcu między akumulatorem a skrzynką z przekaźnikami z obu stron są przewody a wszystko spięte zabezpieczeniami czy można to porozpinać ?Rozchodzi się pewnie o to!Obrazek a co to jest za zbiorniczek z ktory widac z tylu na 2 planie ? Strasznie sie jest do niego trudno dostac, nie mowiac o sprawdzeniu poziomu plynów. Prosze o informacje. Jeszcze mam pytanie gdzie znajduje sie zbiornik plynu ukladu wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10028-co-to-jest-za-element/#findComment-270374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Po lewej ten mały to płyn hamulcowy a po prawej wielki chłodniczy zaś wspomaganieżeby zobaczyć to chyba najlepiej wyjąć obudowę filtra powietrza zdemontować układ doprowadzenia powietrza plus przepływomierz/odpiąć to wszystko z turbiny i tam za alternatorem jest ten zbiorniczek swoją drogą to umieszczenie alternatora i pompy wspomagania w zafirze jest koszmarne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10028-co-to-jest-za-element/#findComment-270371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
