Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 czy ktos moze wie jak wymienic oswietlenie pod pokretłami od nawiewu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Mam to samo, ale jak zobaczyłem ile z tym grzebania to odpuściłem... Ale oto poradniczek jak rozłożyć panel środkowy (ASTRA II): Wymontowanie: • Wyjąć popielniczkę. • Wyjąć z zaczepów półkę pod zespołem regulacji ogrzewania. • Wymontować radioodbiornik i jego zamocowanie • Odkręcić pokrycie (strzałki na rys. 0-5217) i przesunąć je nieco do przodu. • Wycisnąć do tyłu pokrętła (2) z osłony. • Wymontować wyłącznik świateł awaryjnych • Wypchnąć do tyłu obudowę nawiewu (1) z osłony. Wymontowanie wyłącznika świateł awaryjnych: • Zdjąć ręcznie pokrywę wyłącznika świateł awaryjnych. • Odblokować wyłącznik świateł awaryjnych w jego gnieździe za pomocą małego wkrętaka (rys. 0-5814) i wyjąć wyłącznik. • Odłączyć złącze przewodu. Gdyby ktoś nie wiedział jak wykonać któryś z punktów to proszę na PMa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 czy ktos moze wie jak wymienic oswietlenie pod pokretłami od nawiewuastra 1 czy 2 ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Mam ten sam problem ! Jednak ze względu na ilość pracy odpuściłem sobie to Czytałem że jak dasz rade wyciągnąć radio (ja nie dałem, sory poddałem się mimo szczerych chęci) to Astrze F na siłe dasz rade je wymienić poprzez otwór na radio. Jest ciasno ale podobno można jakiś kolo zrobił nawet foto story tej operacji ale nie pamiętam gdzie to widziałe także nie dam Ci linka. Jak byś dał rade wyciągnąć radio to potem już pokombinujesz. Napisz czy Ci się udało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Panowie nie wiem kto wypuścił tą instrukcje zrozmontowaniem całej konsoli!!!!Pewnie po to żeby jeżdzić do serwisu. Wystarczy środkowe pokretło pociągnąć do siebie aż wyjdzie i tam jest żaróweczka no i po kłopocie (Astra 1.7 DTL kombi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 I ono tak łatwo wychodzi? Bo jak tak to wielkie dzięki za poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Yarro,nie do końca. Bez pensety,i kawałka plasteliny się nie obejdzie Pod środkowym pokrętłem (Astra 2) jest lampka,wsyciągamy,pensetą,problem jest z wsadzeniem (mały kąt),tu przydaje się plastelina. Ale pozbieranie panelu jest bez idiotyzmem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Mam ten sam problem ! Czytałem że jak dasz rade wyciągnąć radio (ja nie dałem, sory poddałem się mimo szczerych chęci) to Astrze F na siłe dasz rade je wymienić poprzez otwór na radio. Jest ciasno ale podobno można Dobrze ci sie wydaje :trzeba wyjąc radio potem jest tam jak ja to nazywam taka plastikowa listwa z 3 zarówkami wystarczy ją wyciągnąc bo jak dobrze pamietam jest na zatrzaski. Wymieniasz zarówki wkładasz spowrotem i po problemie zaczynają sie dopiero problem przy wymianie 4 zarówki która podswietla ten przycisk na dole do obiegu powietrza wewnątrz samochodu czy jakos tak. Wyciąga sie ten przycis i trzeba wyjąc zarówke palcami sie nie da za mało miejsca, próbowałem pincetą ale wpadła mi do srodka i tu zaczynają sie problemy musiałem wyjąc ten plastik z kablami co zamocowana jest zarówka i wpychac go spowrotem od tyłu za pomocą tych kabli bo nie ma innego wyjscia, zajeło mi to dwa razy wiecej czasu niz na wymiane tych 3 zarówek u góry. Juz miałem sie poddac ale nie poległem i dałem rade Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Pokrętło schodzi łatwo no może jak jest pierwszy raz ściągane to trzeba mocno pociągnąć,zreszta boczne też schodza ale nie ma potrzeby ich ściągać.Wychodzi (żarówka)łatwo a że ja mam cienkie palce to dałem rade bez pensety chociaż jedna zarówka mi wpadła do środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10034-o%C5%9Bwietlenie-pokrete%C5%82-na-desce/#findComment-270389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
