Gość ko78 Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Mam pytanko czy jest różnica jak kupie zamek do lewych przednich drzwi od wersji angielskiej a nie tzw. europejskiej jak to opisują na allegro. Znalazłem coś takiego na allegro i nie wiem czy ma sens kupowanie tego bo nie wiem czy się czymś różnią. http://moto.allegro.pl/item350177277_centralny_zamek_lewy_przod_opel_vectra_b.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10042-centralny-zamek-z-anglika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Nie wiem jak to jest w innych oplach, ale w VA siłownik w drzwiach kierowcy jest nieco inny niż ten w drzwiach pasażera z przodu. Wydaje mi się że ten z lewych drzwi anglika będzie pasował do prawych drzwi polaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10042-centralny-zamek-z-anglika/#findComment-270557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 pasował będzie ale nie będzie działał!! będziesz musiał przełożyć piny we wtyczce bo inaczej nie zadziała centralny jeśli masz schemat to tam są numery pinów które trzeba zamienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10042-centralny-zamek-z-anglika/#findComment-270536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
