Puka mi i z prawej nieraz z lewej strony samochodu.Byłem z tym problemem na ścieżce.Mechanik stwierdził że wszystko jest w porządku,nie ma żadnych luzów.Prawdopodobnie przyczyna tkwi w łożyskach amortyzatorów.Co Wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/10048-pukanie-zawieszenia/
Czy te stuki masz też przy szybkim dawaniu lub ujmowaniu gazu,
ja mam VC 19CDTi i też mam stuki i nikt nie wie o co chodzi,
najgorzej na 5 biegu jk szybko daje lub puszczam gaz.
Daj znać jak też tak masz :)
https://forum.opel24.com/topic/10048-pukanie-zawieszenia/#findComment-270526
Testowałem i trudno mi powiedzieć kiedy to puka.Na pewno nie przy gwałtownym przyśpieszaniu i hamowaniu.Nieraz zapuka na dołku a nieraz na prostym odcinku bez dołów i nie równości.Odgłos tego pukania to jakby kto walił w czymś metalowym w nadwozie.Chyba posłucham mechanika i wymienię te łożyska.Jak to zrobię to Cię poinformuję czy coś pomogło
[ Dodano: Czw Maj 08, 2008 18:48 ]
Podaję Ci link na forum gdzie poruszany jest podobny temat.
http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=45289
https://forum.opel24.com/topic/10048-pukanie-zawieszenia/#findComment-270168
  • 2 tygodnie później...
Łożyska amortyzatorów będą ci pukać przy skręcaniu kierownicy najczęściej przy manewrowaniu np. na parkingu, pukają, zgrzytają, trzeszczą, i wydają różne inne dźwięki.
https://forum.opel24.com/topic/10048-pukanie-zawieszenia/#findComment-268344
  • 3 tygodnie później...
Wymieniłem łożyska.Na razie cisza, nic nie puka.Może problem będzie z głowy.
Witaj darek 1,
Czy w dalszym ciągu jest ok ?
Od jakiegoś czasu mam to samo, ale dzisiaj, to już się przestraszyłem ;)
Jechałem w trasę i jakby ktoś, raz na jakiś czas siedział pod spodem i walił młotkiem.
Objawy takie jak opisałeś.
Zajechałem do jakiegoś warsztatu, sprawdzili i wszystko ok.
Mechanik powiedział, że może to łożyska amorków.
Jakie koszty wymiany i czy wszystko ok ?
Dzięki za szybką reakcję, bo strach jeździć.
Mistral
https://forum.opel24.com/topic/10048-pukanie-zawieszenia/#findComment-262285
Witam Cię.Tak jak pisałem do chwili obecnej nic nie puka.Koszt wymiany łożysk to około 60 zł bez robocizny bo ja za nią nie płaciłem.Dodatkowo w ASO kup sobie osłony plastykowe na łożyska-koszt 6 zł.Poszukaj na innym forum, gdzies był podawany numer katalogowy.Ten kto Ci będzie wymieniał te łozyska niech uważa na górne sruby, żeby ich nie po ukręcał, bo w tedy trzeba wymienic górne mocowania w całości a to koszt 100 zł.
http://forum.vectraklub.pl/index.php?act=idx
http://www.forum.vectra-unlimited.pl/index.php
https://forum.opel24.com/topic/10048-pukanie-zawieszenia/#findComment-262171
Dzięki piękne za szybką odpowiedź.
Zrobię tak, jak napisałeś. Mam nadzieję, że też pomoże.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam,
Mistral
[ Dodano: Czw Cze 19, 2008 19:58 ]
Wymieniłem łożyska, chociaż po lekturze forum doszedłem do wniosku, że to gumy pod sprężynami, bo nie było objawów opisywanych przy łożyskach, tj. odgłosów przy kręceniu kierownicą na postoju. A jednak....wymiana łożysk pomogła. Na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie.
Dzięki darek1.
[ Dodano: Czw Cze 19, 2008 20:00 ]
I pozotali forumowicze również :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/10048-pukanie-zawieszenia/#findComment-262095
