Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Proszę pomóżcie....gdy włączam światła do jazdy słychać w nich jakieś hałasy(szmery,hrabotanie).Nie wiem co się dzieje....??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Możliwe, że styki się nadpalają (przez słaby styk elementów-blaszek) lub przełącznik się w środku sypie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-270510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 I co mam teraz zrobic??Chwile tak cos tam halasuje a potem przestaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-270453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 gdzie słychać ten dzwięk,przy lampach czy przy włączniku? może jest jakiś problem z elektryczną regulacją wysokości świateł? stań wieczorem blisko ściany i zobacz czy strumień światła nie zmienia swojego położenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-270448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 sprawdzalem i strumien swiatla podnosi sie...halas slychac chyba przy stykach. [ Dodano: Nie Maj 04, 2008 11:15 ] mieliscie taki problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-270420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 sprawdź czy któryś z siłowniczków podnoszących lampy się nie wypiął to właśnie on chałasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-270397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 dzieki za pomoc...bede sprawdzal tylko jeszcze nie wiem jak??!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-270388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam. Mam podobny problem więc nie będę zakładał nowego tematu. Jak włącze światła to w prawym reflektorze jest taki dzwięk jakby ten silniczek cały czas chodził. Jak zmieniłem położenie świateł przełącznikiem w kabinie z 0 na 2 to przestaje "rzempolić". Ale to tylko część mojego problemu Chodzi o to, że prawdopodobnie ktoś przy parkowaniu "dojechał" do mojej lampy i mam na niej lekki odprysk na dole. Trochę mi ściemniał klosz w środku i złamał się jeden uchwyt plastikowy i przez to moja lampa nie jest stabilnie przymocowana. Teraz proszę o radę czy da się ten uchwyt jakoś skleić i wyczyścić klosz w środku czy trzeba od razu kupić całą nową lampe ? Z góry wielkie dzięki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10049-problemy-z-przednimi-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-269547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
