witam
mam pytanko co sie moglo stac bagaznik nie otwiera sie z przycisku na konsoli (omega "C"),a z kluczyka wszystko dziala oki
z tego wniosek ze instalacja jest oki bo centralka daje impuls na bagaznik ,wiec cos pomiedzy przelacznikiem a centralka
jak to sprawdzic co sie stalo ,zeby nie popsuc czegos w elektryce?:lol:??
pozdawiam
SIWYSDZ
https://forum.opel24.com/topic/10061-nie-otwiera-sie-bagaznik-z-przycisku-na-konsoli/
Witam.
Jeśli działają Ci przyciski na pilocie zamknij i otwórz,a przycisk otwarcia tylnej klapy nie działa na pilocie i przycisku na konsoli znaczy to że na module zamka centralnego jest napięcie po stacyjce te które zanika po całkowitym wyjęciu kluczyka.
Musisz to sprawdzić dobierając się do modułu w prawym progu po stronie pasażera-tam masz cienki przewód czerwony na którym po wyjęciu kluczyka musi zaniknąć napięcie.Jeśli tak nie jest masz problem najprawdopodobniej w samej stacyjce.Sprawdz to i będziesz to wiedział.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/10061-nie-otwiera-sie-bagaznik-z-przycisku-na-konsoli/#findComment-270308
