Witam, mam do was pytanie a mianowicie chodzi mi o to, że zbliżają się wakacje i jak wiadomo ludzie wyjeżdżają ale co zrobić ze swoim autkiem?
Głównie chodzi mi o to, że nie będzie mnie 2,5 miesiąca i nie wiem co zrobić z akumulatorem... Dodam, że kupiłem go kilka dni temu (centra 65Ah). Czy mam odpiąć jedną kleme i tak go pozostawić? Czy zostawić tak jak jest poprostu. Tylko pytanie czy on nie rozładuje się i nie straci swoich właściwości. A zastanawiałem się też czy sie coś tam nie rozprogramuje? Wiem, że najlepiej by było jak by go ktoś czasami odpalił ale nie mam takich osób, bo auto zostawiam na parkingu strzeżonym. Będę wdzięczny za jakies rady. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10075-d%C5%82u%C5%BCszy-post%C3%B3j-auta/
Nie wiem co to za auto ale chyba im starszy wóz tym częściej powinien regularnie jeździć.
W mojej Astrze I 92 było tak że jak ją kupiłem to strasznie hałasowało łożysko oporowe. Po pewnym czasie tylko lekko sobie pracowało.
Z drugiej strony jak zostawiłem ją na parkingu na tydzień podczas wakacji to po powrocie i pierwszym uruchomieniu silnika pracował jak traktor :lol:
https://forum.opel24.com/topic/10075-d%C5%82u%C5%BCszy-post%C3%B3j-auta/#findComment-270275
Dzięki, za rady :D jeśli jest jeszcze cos co trzeba zrobić to napiszcie.
A co z akumulatorem? Czy straci swoja żywotność? Będzie krócej trzymał?
Później jak przyjadę to wpinam akumulator i ruszam w droge bez problemu?
https://forum.opel24.com/topic/10075-d%C5%82u%C5%BCszy-post%C3%B3j-auta/#findComment-270174
tak. tylko po powrocie przejedz sie tak min z 50 km w jedna strone bo napewno tarcze hamulcowe ci troche zardzewieja skrzynia nie bedzie wracac do srodkowego polozenia na luzie a i akumulator sie podladuje przy okazji :D
https://forum.opel24.com/topic/10075-d%C5%82u%C5%BCszy-post%C3%B3j-auta/#findComment-270154
Ale wszystko wróci do normy? Obejdzie sie bez dodakotwych wkładów finansowych? Bo gosc od akumulatorów mówił coś o tym ze trzeba bedzie podłaczać akumulator do prostownika...
https://forum.opel24.com/topic/10075-d%C5%82u%C5%BCszy-post%C3%B3j-auta/#findComment-270065
jezeli odlaczysz go calkiem i wyjmiesz to raczej nie bedziesz go musial podlaczac pod prostownik...a nawet jezeli to tylko na chwile aby go odplalic...a jesli masz benzyne to nie powinno byc problemow.. potem jak wybierzesz sie w ta dluzsza przejazdzke to sam sie naladuje...tak bez nakladu finansowego :D dopoki rdza nie zejdzie ze szczek to bedziesz czul jakbys caly czas na ABS - sie jechal :D takie skrobanie bedziesz czul pod pedalem ale kilkanascie hamowan i wsio bedzie ok..tak samo ze skrzynia pozmieniasz troche biegi i sie rozrusza...tylko jak mowie tak conajmniej z 50 km w jedna strone zrob...
https://forum.opel24.com/topic/10075-d%C5%82u%C5%BCszy-post%C3%B3j-auta/#findComment-270017
Z tym akurat to nie będzie porblemu bo do domu mam 160km.
Odbiegne troche od tematu ale apropo tego skorbania to jak mocniej wdepne na hamulec to dzieją się jakieś dziwne rzeczy. A mianowicie to coś trzeszczy i wydaje mi się, że zaraz noga wpadnie mi pod maskę. To chyba nie jest normalne? Ale przy zwykłym hamowaniu jest ok wszystko działa bez zarzutów. W Waszych autach też tak jest?
https://forum.opel24.com/topic/10075-d%C5%82u%C5%BCszy-post%C3%B3j-auta/#findComment-269992
