Witam, kiedys pisałem o niepaleniu z kluczyka - Astra G, II kombi 99' 8V. Padały informacje zeby wymienic przełacznik benzyna gaz. Po wymianie jest to samo. Raz w miesiacu nie da sie go zapalic z kluczyka, na zaciąg od razu pali.
Czyżby mogła byc walnięta cewka zapłonowa???
Jesli ktos wie jak sprawdzic czy dochodzi impuls z kompa do cewki, prosze o podanie pinów i jakie tam napiecie jest na tych pinach???
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10085-nie-pali-z-kluczyka/
hej, rozrusznik kręci aku 2 latka ma jest ok sprawdzane. Chciałbym jeszcze wyprobowac wtedy jak nie pali czy impulsy dochodzą. Z tego co wiem to pin 3 i 4 przy cewce. Jakie tam napięcie idzie tymi impulsami, czym to najlepiej sprawdzic?:D?
https://forum.opel24.com/topic/10085-nie-pali-z-kluczyka/#findComment-270204
możesz mieć tak jak znajomy w renówce 19 że na rozruszniku dokładnie na bendiksie w środku na zębatce wykruszył mu się jeden ząbek (jakim cudem to się zrobiło nikt nie miał pojęcia)
https://forum.opel24.com/topic/10085-nie-pali-z-kluczyka/#findComment-270080
Ja miałem podobny problem. Auto nie zapalało ze stacyjki ale na pych tak. Na szczęście skończyło się na wymianie szczotek (były tak zjechane że opierały się na przewodach i nie było styku - brak przewodzenia). Gdybym zrobił to wcześniej to penie komutator by się oszczędził bo kawałek jest uszkodzone (odłmał się). Ale dalej zapala lecz już nie po 2 sek a po 4s.
https://forum.opel24.com/topic/10085-nie-pali-z-kluczyka/#findComment-269963
JA podejrzewam poki co ze cewka zapłonowa od czasu do czasu nie daje iskry. Jesli ktos z was wie jakie napiecie jest na pinie 3 i 4 ktory dochodzi od komputera (sterownika) to prosze o pomoc
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 21:49 ]
z tego co doszedłem to pierwszy pin zasilanie +24V
drugi pin masa -24V
trzeci pin - impuls 1,4 gar
czwarty pin - 2,3gar
[ Dodano: Sob Maj 10, 2008 15:24 ]
[ Dodano: Pią Maj 23, 2008 12:03 ]
okazało sie ze to cewka zapłonowa nie daje iskry
https://forum.opel24.com/topic/10085-nie-pali-z-kluczyka/#findComment-269759
