Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Witam! problem polega na tym że mam seryjne radio Philips CAR 400 a na dniach planuję zakup takiego cacka http://www.allegro.pl/20181_clarion.html?order=t&view=gtext zastanawiam się czy jeśli zostawię seryjne radio i dodatkowo podłączę to drugie pod te same kostki to czy nic się nie stanie Kolejny problem polega na tym że w bagażniku mam już zamontowany wzmacniacz i subwoofer a kable sterujące i zasilające od wzmacniacza puściłem tunelem środkowym i tu rodzi się kolejne pytanie czy nie będą miały złego wpływu np na sensor od poduszek bo z tego co się orientuję to właśnie znajduje się on w tunelu środkowym Dodam że moje auto to Astra II Proszę o pomoc fachowców od CA Z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10088-czy-to-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-gryz%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cache Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 Nie wiem jak z gryzieniem sie z przewodem od poduszek, ale podłączenie 2 jednostek sterujących brzmi dosyć dziwnie. Jest Ci to potrzebne? Da sie tak zrobić, ale te cienkie kabelki zasilające radyjko będą musiały przekazać (co najmniej) 2x większe natężenie, a mogą tego nie wytrzymać. Apropo poduszek i kabla, to kabel sygnałowy(2 żyłowy) powinien być ekranowany więc ekran powinien zbierać wszelkie zakłócenia i nic się nie powinno wydostawać poza niego. Ale zasilający, czy sterujący nie ma już żadnego ekranu więc wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Przy czym ten zasilający będzie wytwarzał większe pole a sterujący mniejsze, ale zawsze.. Ja bym nie ryzykował, nie wiem czy to czymś grozi, ale strzeżonego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10088-czy-to-nie-b%C4%99dzie-si%C4%99-gryz%C5%82o/#findComment-264659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
