Turbo słabnie przy 3000 obr/min
Witam.
Mam taki problemik.
Od okolo 1700 obr/min turbo sie załącza i działa rewelacyjnie i tak do około 3000 obr/min. Silnik troche wtedy traci na mocy ale jak tylko przekroczy 3000 obr/min turbo znowu ciągnie jak oszalałe... aż gdzieś do 4000 obr/min kiedy to sytuacja się powtarza. Przy biegach od 1-3 nie jest to bardzo odczuwalne ale na 4 i 5 tak. Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/10090-turbo-s%C5%82abnie-przy-3000-obrmin/
Jeden z zaworów przy turbo niedomaga nie daj się naciągnąć na regenerację turba, koszt wymiany zaworu jest nieporównywalnie mniejszy a to prawie na pewno jest to.
https://forum.opel24.com/topic/10090-turbo-s%C5%82abnie-przy-3000-obrmin/#findComment-270034
jak ten zawór wygląda, jaka jest cena i czy jego wymiana tylko w serwisie?
Czy to jest może takie coś http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=358261547
Jeżeli tak to jak zdiagnozowac który niedomaga?
https://forum.opel24.com/topic/10090-turbo-s%C5%82abnie-przy-3000-obrmin/#findComment-269791
  • 2 tygodnie później...
Zrobiłem tak jak w w/w linku opisano. Sprawdziłem zawrorki zatykając jedną dziurke o przez drugą ciągnąc i obydwa pyrkotały czyli powinny być ok.
Podmieniłem ten koło turbo z tym koło akumulatora ale problem nie zniknął, wszystko jest tak samo.
https://forum.opel24.com/topic/10090-turbo-s%C5%82abnie-przy-3000-obrmin/#findComment-266661
