temperatura silnka
Nie mam pewności czy przy temp. powietrza +20 stopni C po przejechaniu kilku kilometrów w terenie zbudowanym temp. silnika w Vectrze 1.8 ecotek wzrasta do takiej temp., że po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika załącza się wantylator.
https://forum.opel24.com/topic/10091-temperatura-silnka/
Gość vectra 95
ja miałem to samo. 3 termostaty i 2 cz temp oryginalne zmieniłem i nie było dobrze. ta temp w oplach tak skacze dziwnie. rodzice mają octawie i tam przy +30 w korku jest zawsze 90 i wentylator jeszcze nigdy sie nie wł nawet na mrozie kilka lat temu było -25 a temp stała 90
https://forum.opel24.com/topic/10091-temperatura-silnka/#findComment-270146
ja juz przestalem sie przejmowac, raz jest 89 pozniej 93 a jeszcze pozniej 85
raz trzyma 91 przez caly tydzien pozniej w korku nie wychodzi ponad 90
pilnuje stanu plynu chlodzacego i oleju i dopoki mi nie wykipi i nie stane nie bede wnikal
dodam,ze termostat sie otwiera normalnie cos pod 90
3 opel i zawsze to samo
TTTM
https://forum.opel24.com/topic/10091-temperatura-silnka/#findComment-270120
