Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam! Mam pytanie: jaki jest mniej więcej koszt zakupu rozrządu + jego wymiana? I czy przy wymianie rozrządu trzeba koniecznie wymieniać pompę wody czy można sobie to darować. Chciałbym też zapytać ile i jakiego oleju wchodzi do silnika, bo czeka mnie wymiana.. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Sam rozrząd 250-350 zależy od części, cena wymiany 150-300 - różne ceny u różnych mechaników. Pompę przy większości silników Opla zaleca się wymieniać (chodzi na niej pasek) koszt bardzo nie wzrasta. Lepiej to zrobić bo później (w razie jej uszkodzenia) kosztuje to dużo więcej - trzeba rozpinać rozrząd. Tu są orientacyjne linki ale bez pompy: http://www.allegro.pl/item342243540_nowy_rozrzad_oryg_gm_kpl_opel_2_2_16v.html http://www.allegro.pl/item352570277_rozrzad_kpl_opel_omega_frontera_sintra_2_2_16v.html 2,2 16v benzyna -Olej- kilka katalogów i podobne dane - 4,1 do 4,4L zalej 4,0L i sprawdź stan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-270031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Pompe też wymień koszt ok.100zł orginał. made in kanada. W sintrze pompa spełnia role napinacza pośredniego (podstawa pompy jest mimośrodowa).WAlnie ci pompa i w najlepszym wypadku ją przegrzejesz w naj gorszym zajedziesz. A głowica troche kosztuje.tłoki i szlif też.(komplet tłoków i pierścieni panewekok 1500zł.) Nie wspomne ile jest roboty żeby ściągnąć głowice. Jak kolego sam porozkręcasz to wszystko to będziesz wymieniał przed czasem pompe i rozrząd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-269996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam, wlasnie dzisiaj wymienialem rozrzad w ASO w Poznaniu (Swarzędz-Jasin)... zaplacilem dokladnie 554,17 robota 269,01 rozrząd 285,16 obylo sie bez pompy wodnej... do tego bezpłatna diagnoza stanu technicznego samochodu wszystko to w ramach www.autoodnowa.pl zdecydowałem się na ten krok, bo nieznany był mi los paska w samochodzie, którego właśnie dzisiaj kupiłem... a do domu miałem 350km... polecam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-269874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 No tak sobie z ciekawości zajrzałem na pewne modele i niektóre ceny fajne aż mi oczy kosmos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-269863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Witam Może mi ktoś polecić jaki rozrząd kupić ?? BO znalazłem komplety oryginalne na allegro za 209 zł ale brak w nich pompy wody ? Gdzie można kupić pompę wody oryginalną do Sintry 2.2 16V? P.S Może ktoś zna jakiegoś mechanika co by w koszalinie wymienił mi rozrząd? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-268821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Taka ze znaczkiem to troszkę kosztuje. Śmiało możesz kupić pompę SKF (w motoryzacyjnym)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-268820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Witam! Pisałem do gościa z tego linku w sprawie rozrządu: http://idg.allegro.pl/show_item.php?item=336133446 Za rozrząd chce 209zł a za oryginalną pompę GM 189zł. Ja się chyba zdecyduje i kupie bo muszę to wymienić. A czy ktoś używał jakiegoś zamiennika pompy? Czy sprawuje się jak należy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-268785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 ja za pompe w normalnym motoryzacyjnym zapłaciłem za pompe niecałe 100zł. made in canada. tylko tyle że chłopaki troche poszukali na kompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-268765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 A czy ktoś używał jakiegoś zamiennika pompy? Czy sprawuje się jak należy? Zacznijmy od tego, że mało kto zakłada oryginalną chyba że jedzie do serwisu lub taniej gdzieś kupi. Ważne aby założyć np dobrego producenta a nie chińszczyznę. Np. SKF, Ruville itp. Nie jeden markowy producent właśnie ten oryginał produkuje tyle, że ze znaczkiem GM i za to płacisz więcej - po prostu. tu masz na przykład: http://www.allegro.pl/item349070803_pompa_wody_ruville_opel_daewoo_oryginal.html http://www.allegro.pl/item359616073_pompa_wody_skf_opel_daewoo_1_8_2_0_2_2_16v_1_7d_td.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10107-rozrz%C4%85d-sintra/#findComment-268748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
