Gość Piotrastra Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Wczoraj zakupiłem Corsę i zauważyłem, że jeden głośnik nie gra. Dokładniej to niskotonowy w drzwiach kierowcy. Wysokotonowy normalnie sobie gra. Dzisiaj rozkręciłem i przewody niby całe są niepoprzerywane. Niestety nie mogłem ściągnąć tych przewodów z głośnika, coby inny podłączyć i sprawdzić. Sam głośnik wygląda dobrze. Czy to możliwe, żeby wina leżała po jego stronie? Tak poprostu przestał grać? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Na 99% głośnika padł. Przypuszczalnie nie był dokładnie wycentrowany i przy dużym wychyleniu cewka się przetarła, lub jakimś sposobem urwała się linka między terminalem a cewką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/#findComment-269905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 no to trzeba na jakimś szrociku poszukać od Corsiawki tak patrzyłem też na ten, bo blisko mam to mógłbym podjechać, ale widzę, że lekko kopułka jest uszkodzona, będzie to normalnie grać? http://www.allegro.pl/item356169289_oryginalny_glosnik_opel_.html aha czy od Astry II pasują głośniki, bo z wyglądu to niby wyglądają na takie same   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/#findComment-269886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 mam problemik z CDR 500:-( Padł mi akumulator-mechanik wymienił na nowy ale nie mogę włączyć w ogóle radia do wpisania kodu ,dioda na przycisku CODE nie świeci-żadnej reakcji-wyświetla mi się tylko data ,godzina i temp.Sprawdzałem bezpieczniki w schowku pod kierownicą ale są ok.Dodatkowo poprzedni właściciel chyba coś majstrował przy radyjku bo panel jest przyklejony a radia nie mogę wyjąć nawet oryginalnymi widełkami.Czy jest dodatkowy bezpiecznik w radiu i jak ściągnąć konsolę żeby dostać się do radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/#findComment-265778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Zła wiadomość Kolego. Radio musisz wyjąć żeby zdjąć konsolę. Miałem identyczny problem, tyle że ze starszym radiem model chyba 200 na kasety. Musiałem mocno rozwiercić te małe dziurki do wkładania klucza. Chyba nie muszę mówić że radio nadało się na śmietnik? Aha. pamiętaj że radio możesz mieć przykręcone od tyłu na śrubę. żeby się do niej dostać musisz zdjąć schowek. Może tylko na niej się trzyma te radio?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/#findComment-265485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Czy warto i czy można coś z tym zrobić Kilkuletnie radio JVC( nie wiem, może gdzieś 5-6latek z takim kupiłem samochód) podstawowy model bez żadnych "fajerwerków" Do tej pory nie sprawiało problemów, ale od paru dni wyświetlacz na panelu działa jak chce.... czyli, albo w ogóle gaśnie, choć radio dalej cały czas gra i działają funkcje przycisków, albo wyświetla tylko części liter i znaków, a po jakimś czasie znowu wyświetla jak należy.... i tak w kółko Czas kupić nowe??? Ktoś się spotkał z taką usterką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/#findComment-128038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 spróbuj tutaj http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/meljey/lcdprob.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/#findComment-128025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Dzięki Kacper, choć u mnie wyświetlacz nie znika stopniowo z biegiem czasu, tylko po prostu raz działa całkiem dobrze, a raz nie. Gra chyba nie warta świeczki. Trzeba rozejrzeć się za czymś nowym, obowiązkowo czytającym format MP3 i najlepiej z wejściem USB i przy okazji za głośnikami, bo tym czterem z fabrycznego zestawu, też już daleko do "ideału" choć nie jestem żadnym koneserem melomanem, ani fanem dyskotekowej "łupanki" w samochodzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10113-co-si%C4%99-sta%C5%82o/#findComment-127859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
